kleines Problem mit elektrischem Heckrollo
gadewe
Beitrag von gadewe »
Hey,
ich hatte mir in den letzten Tagen ein E.-Rollo aus einem V8 hinten eingebaut. Es funktioniert auch recht gut ohne rattern oder stocken.
Seit gestern zieht der Motor das Rollo zwar ein, aber es kann auf der einen Seite nicht in den Schlitz eintauchen, sondern verklemmt sich daneben. Es ist so als ob das Rollo schief eingezogen wird und es daher nicht den letzen cm in die Endlage kommt. der Motor schaltet aber ab und wenn ich das etwas hervorstehende Ende einige mm zur anderen Seite drücke schnappt es passend ein.
Ich denke, das das Ganze eine Ausrichtungsfrage ist. Im Kofferraum sind 2 Muttern um die Ablage festzuschrauben. Vielleicht ist das Rollo/die Ablage einfach nur etwas schief (ich kann nichts erkennen und meine, dass sie so richtig angebracht ist). hat jemand eine Idee?
Gibt es vielleicht eine Einbauanleitung von Audi?
Vielen Dank für eure Hilfe
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
das ist alles was es dazu gibt ;-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
