Schalter Nebelschlussleuchte - defekt? Mit Bildern!
genetic1
Beitrag von genetic1 »
Hallo zusammen!
Meine NSL funzt schon seit "Ewigkeiten" nicht mehr...dachte eigentlich an Kabelbruch. Nun habe ich mal den Schalter zerlegt....
Da werfen sich ein paar Fragen auf:
Ist die grüne "Pampe" normal?
Auf Bild 1, scheint 1 Kontakt (der Mittlere) ziemlich oxidiert zu sein - oder?
...werd' mich wohl mal nach 'nem neuen, gebrauchten :D umschauen (müssen).
Oder was meint ihr?
Jochen :-)
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Gude,
das Grüne könnte Verzunderung der Kontakte verhindern/minimieren.
Schalter würde ich bei Ersatz generell neu kaufen, da der dann mit LED-Technik läuft (8A0er bzw. 4A0-Teilenummer) und keine Beleuchtungsprobleme mehr verursacht ;)
Gerhard
genetic1
Gerhard hat geschrieben:Gude,
...deshalb frag' ich nach...
Ansichtssache - NEU ca. 30 EUR - gebraucht 2,50 EUR...und 5-6 Jahre Minimum hält der auch.
Gerhard
MTMOlli
Beitrag von MTMOlli »
Wenn wir grad dabei sind. Mein Schalter für die NSL leuchtet immer mit dem grünen Dreieck. Das geht nicht aus, egal wie ich schalte und walte. Is das normal?? Auch wenn NSL aus ist, leuchtet das grüne Dreieck.
genetic1
MTMOlli hat geschrieben:Wenn wir grad dabei sind. Mein Schalter für die NSL leuchtet immer mit dem grünen Dreieck. Das geht nicht aus, egal wie ich schalte und walte. Is das normal?? Auch wenn NSL aus ist, leuchtet das grüne Dreieck.
Also da sind gleich "mehrere" Dinge nicht "normal"...das NSL-Symbol ist kein grünes Dreieck - sondern ein Scheinwerfersymbol mit angedeutetem Nebel davor und ist rot beleuchtet.
Entweder ist es nicht der Schalter der NSL oder jemand hat einen anderen als "Ersatz" verbaut.
Jochen
P.S. Was das Grüne Dreieck eigentlich bedeutet, weiß ich leider nicht.
Mario_B
Beitrag von Mario_B »
klar ist da ein "grünes Dreieck" wenn Nebellampe an ist, zumindest bei NFL
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Es wird oben das Symbol für die Funktion des Schalters angezeigt. Bei den Neblern ist unten ein Dreieck beleuchtet, sofern der Schalter gedrückt wurde.
Gerhard
Zuletzt geändert von Gerhard am 09.09.2008, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
genetic1
Mario_B hat geschrieben:klar ist da ein "grünes Dreieck" wenn Nebellampe an ist, zumindest bei NFL
Dann meint ihr die NebelSCHEINWERFER!!! Da gibt es aber einen Unterscheid zw. Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte!
Mario_B
ja Gerhard, unten auf dem "Geriffeltem" geht ein grünes Lichtlein an, oben das Symbol ist immer an ( in orange)
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
genetic1 hat geschrieben:
Grün Nebel vorne
Orange Nebel hinten
Wenn man Nebel hinten drückt, gehen die vorne mit an, ohne dass der Nebelscheinwerferschalter gedrückt wurde.
gl
Mario_B
man man man zuviel Schule heute schon!!!!!!! Klar grün vorne! sorry!!! wer lesen kann.... :D
MTMOlli
Mario_B hat geschrieben:man man man zuviel Schule heute schon!!!!!!! Klar grün vorne! sorry!!! wer lesen kann.... :D
Ned bei mir. (oder bin ich jetzt ganz doof. Ich schau heut Abend nochmal.)
Grün hinten. Wenn ich drücke, gehen beide an. NSL und NSW. Wenn ich NSW alleine drücke (Gelbes Dreieck) gehen nur die an. Aber der Schalter leuchtet immer. Egal ob gedrückt oder ned.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Vielleicht Schalter und / oder Abdeckungen vertauscht? Gelb ist defintiv hinten.
Re: Schalter Nebelschlussleuchte - defekt? Mit Bildern!
genetic1 hat geschrieben:Ist die grüne "Pampe" normal?
Ja, die Pampe ist irgend n Schutz-Schmier-Kontakt-Zeug, und halt wohl irgend nen Sinn.
Ich würde versuchen zunächst mal die Kontaktflächen, und die Kontaktzungen so gut es geht blank zu kratzen.
Danach versuchen die Zungen nachzubiegen; bei mir lag das Problem bei nicht-funzendem Schalter an den Kontakten; die Verdrahtung ist eigentlich recht robust (oder hast Du da Brüche gesehen konkret).
Da das nachbiegen sehr schwierig ist, weil man nicht so richtig hebeln kann; und weiter zerlegen auch kaum machbar ist. habe ich schließlich einen Pappstreifen zwischen den schwarzen Gehäuserand und die Metallzungen geklemmt, daudrch werden die Zungen besser auf die Kontaktflächen gedrückt.
Dann ging dier Schalter wieder tadellos.
