hey leute mal wieder was zur klima.
bei nem NF2 mit klima stimmt was net und zwar:
schalte ich die klima an,magnetkupplung macht zu aber gleich wieder auf
könnte des am hoch- oder niederdruckschalter liegen?
wenn ja wie kann ich den genau durchmessen?
merci
Also an dem Ventil hinter dem Kühler (unter der Abdeckung) mal mit einem Stift das Ventilchen leicht öffnen....dann muss es da ordentlich zischen! Wenns nur Pffffft macht, dann alle......
Werner
Dort findest du im Kanal 17 die Kompressorabschaltbedingungen. Dort kannst du auch sehen ob der Niederdruckschalter offen ist und du mußt keine Experimente machen
