Wechsel Servopumpe - was muss ich beachten?
genetic1
Beitrag von genetic1 »
möchte am WE meine undichte Servopumpe wechseln...und zur "Vorsicht" nachfragen, ob es da etwas zu beachten gibt?
Steht der Hydraulikkreislauf auch bei ausgeschaltetem Motor noch unter (Rest)Druck?
Wenn ja - bringt es etwas, durch 40x pumpen am Bremspedal den Druck wegzunehmen? (Damit sich die Sauerei in Gernzen hält...)
Sollte die Austauschpumpe vor Anschluss bzw. Inbetriebnahme mit Servoöl befüllt werden, oder geht das nach Motorstart bzw. Lenkbewegung "automatisch"?
Vielen Dank für Tipps.
Jochen :)
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
ja Druck im Hydr.-Speicher durch Bremsen auf jeden Fall abbauen ;)
gl
Avant
Re: Wechsel Servopumpe - was muss ich beachten?
Beitrag von Avant »
genetic1 hat geschrieben:Sollte die Austauschpumpe vor Anschluss bzw. Inbetriebnahme mit Servoöl befüllt werden,
Hallo Jochen,
ich mach das so immer, muß ja kein vorschaden durch trockenlauf riskieren. ob es sein muß kann ich Dir nicht sagen.
Wenn Du den Schlauch vom Ausgleichsbehälter gut abquetscht, dann hält sich auch die Sauerei in grenzen.
Ich bin dazu übergegangen den Behälter gleich zu leeren, reinigen und mit neuem Öl die gesammte Anlage aufzufüllen.
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
@Gerhard:
Ich hab auch meine Servopumpe getauscht, ohne davor den DS seines Druckes zu entledigen, trotzdem kam aus den Schläuchen nicht wirklich viel raus, und erstrecht nich unter Druck. Der DS war zu dem Zeitpunkt schon neu drinne!
grüße Marius
