verdichtung erhöhen 4 ender
audisven
Beitrag von audisven »
Moin wer hat ahnung wieviel mm man abplanen(wieviel kopfhöhe man haben muss)muss um von 9.0 zu 10.0 verdichtung zu kommen. :?
Gruss sven
Beitrag von Olli W. »
ich weiss es leider nicht, aber ein gebrauchter Kopf von einem 1,9l Audi 80 oder Audi 80GTE (110ps/112ps) passt und ist weitaus günstiger zu bekommen.
Gleiches gilt für den 1,8l Block mit 10.0 Verdichtung - da geht z.B. auch ein Block vom Vergaser (MKB DS) oder ebenfalls vom Audi 80 GTE.
Oder Du übernimmst den jetzigen Kopf vom PH und machst nur den Block neu (siehe oben). Zusammen mit einer 5-Zyl Drosselklappe, 2flutiger Abgasführung ab Krümmer und ggfs. Motorsteuergerät 811 906 246A (LL-Regelung und Vollastanreicherung), sollten da 110-120ps allemal drin sein.
Bjoern
Beitrag von Bjoern »
Klickt mal hier ist zwar von den Kleinen Brüdern aber da sind die 4 ender häufiger.
ly3d
Beitrag von ly3d »
hier der Link zu einem Verdichtungsrechner. http://www.vag-schrauber.de/verd-rechner.htm
Eigentlich müsste bei der Veränderung ein besseres Ansprechverhalten im unteren Drehzahlbereich sowie eine Drehmomentsteigerung eintreten.
Hab mit meinem alten 1,8S-JN Motor gerade ähnliches vor, da ich diesen mit 11:1 Verdichtung und freier Einspritzung auf Ethanol anpassen möchte. (Leider hat der große Mulden in den Kolben)
Dazu noch den zweiteiligen Krümmer + Hosenrohr einbauen und ab gehts. Das Getriebe ist bei mir mit 0,68x Übersetzung im letzten Gang auch auf Verbrauchsersparnis abgestimmt.
Mal schauen wie wirtschaftlich man das Wägelchen fahren kann.
Stefan
Fahrbare Untersätze:
audisven
Also zweiteiliger krümmer und doppelhosenrohr sind drinn,debilas 268er welle ist auch schon drin,2 dellorto 40er vergaser+brücke habe ich auch schon, nur die verdichtung muss auf 10,0: 1 aber wieviel darf ich jetzt abplanen???? Für die kühlung habe ich eine schrick umlaufölwanne mit mehr inhalt, kühlrippen und ölumlauf.
audisven
So es ist erledigt Kopf auf 132.7 abgeplant habe jetzt knapp 10:1.Und Mahle Autothermikkolben eingeabaut.Diese habe ich mächtig abfräsen müssen da sie schwerer sind als die stahlstreifenkolben aber wesendlich besser im Zylinder geführt sind.Nebenbei noch Ventilsitze umgefräst , kanäle leicht geglättet und den saugrohr igel plangeschliffen.Ist jetzt machtig am saugen und röhrt richtig bei vollgas(Mann hört das er jetzt luft bekommt)Und das drehmoment ist vom gefühl bessergeworden, er zieht jetzt schön von unten durch.
Gruss Sven
Hast du ne Kolbenboden Ölkühlung reingemacht?
Und hast du das selber gemacht oder im Fachbetrieb machen lassen..
Meinereiner sollte-könnte-müsste sein spielmobil auch den neuen spritwerten anpassen :roll:
audisven
Jepp
die kolbenbodenküklung ist eine einfache aufgabe. S2 lagerschalen nehmen(sputterlager) die haben schon eine Ölbohrung, von da aus 2.-5 mm loch in richtung Kolben Bohren und vertig.Habe jahre lang einen DB 230.6 gefahren und von dem Motor abgeschaut.Nur so neben bei habe den 5s von nem kupel ein par mal stehen gelassen und er hat sich gleich nen 200 turbo geholt.
Diese Woche ist die sevopumpe(Abdichten)fällig+dehnschlauch+Hochdruckschlauch(Habe heute wohl den letzten geordert laut Teilefutzi)+Druckspeicher+rücklauffilter.So damit habe ich wohl 1 oder zwei tage zu tun. Und endlich keine Tropfsteinhöle mehr.
Gruss Sven
ehemaliger /8 driver
ich würde ja meinen motor wirklich nur wegen benzin/oktan modifizieren, nicht aufgrund mehrleistung, die reicht mir und mit dem vergaser bin ich auch zufrieden :)
Ist die andere Nocke dem Drehmoment grad in niedrigen Drehzahlen/Stadt nicht abträglich? Die Dinger sind doch eigenltich für hohe Drehzahlen gemacht.
audisven
Kommt auf die welle an.Habe eine für mittlere drehzahlen.Es giebt immer zwei arten für untenrum und obenrum mehr leistung.Ich selber habe ja auch nur 268 grad 110ner spreitzung und 11.4 ventilhub.Aber noch ein tipp wenn du den kopf abplanen willst must ein verstellbares Nockenwellenrad einbauen, da der zahnriemen nicht mehr genau passt.Es kommt sonst genau zahn auf zahn.
Gruss Sven
Christopher E.
Beitrag von Christopher E. »
was würde das abplanen des kopfes bei nen 136psler 5zylinder bringen???
