Was kann das sein das meiner soviel braucht?
AlexYZF1000
Beitrag von AlexYZF1000 »
Hallo Leute
Hatte meinen MC heut mal am Abgastester und er hatte ne zu hohe Standdrehzahl und des CO war zu hoch.
Kann des sein das der über meinen undichten Abgaskrümmer falsche luft zieht und die lambadasonde ihm dann falsche wertegibt das er mehr sprit braucht?
Gruß Alex
ja .. da kommt luft dazu, die lambda bemerkt zuviel 0² .. regelt nach bis zum gehtnichtmehr, unds wird zu fett und dreht bzu hoch .. testweise mal lambda abstecken, dann läufts mit festwert lambda1 .. wenns dann runtergeht mach das wieder alles schön dicht ..
ohne lambda fahren ist aber auch nicht toll, weil dann die abstimmung net unbedingt passt
fett..leistung..mager ..leerlauf
alles mist ;-)
AlexYZF1000
Na gut dann werd ich das wohl mal ausprobieren und den krümmer neu abdichten...
So ein mist da hab ich mir wieder die größte scheißarbeit aufgehalst...
Naja wird schon gehen...
Wenns geklappt hat dann geb ich mal bescheid...
Danke für den tipp
Gruß Alex
