Habe ein flattern wenn ich bei niedrieger Drehzahl voll aufs Gas gehe. Habe einen gechipten AAN mit org. Turbo. hat seit über einem jahr einwandfrei funktioniert, und jetz auf einmal hab ich im overboostberiech ein flattern. An meiner man. Ladedruckanzeige "zittert" der Zeiger zwischen 1.2 und 1.4bar. und man hört das flattern auch deutlich. Beim durchbeschleungen ist das Problem kaum merklich nur wenn ich bei normaler Fahrweise in einem höheren Gang aufs Gas gehe.
Gecheckt habe ich schon:
- Drucktest
- POPOFF (schubumluftventil)
- wastegate (deckel entfernt und membrane angeschaut)
- fehlerspeicher (kein fehler erkannt)
Ladedruckschwankungen beim S6 AAN
5-Zylinderfreak
- Fuhrpark: Diverse
Audi V8 3,6 Lang EZ`90
Audi 200 20V Limo EZ`90
Audi 200 20V Avant EZ`90
VW T5 Multivan EZ`12
Manu F.
Also ich ab bei meinem 220v seitdem der Mtm chip drin ist (mit 250kpa sensor)auch das problem.
Er macht laut manueller ladedruckanzeige 1,4 bar ladedruck
Wenn ich jetzt bei 100 im 4.gang volldurchdrücke dann zittert der zeiger auch immer so zwischen 1,3 und 1,4 bar, hab mir aber darüber noch keine gedanken gemacht.
Denke mal das es normal ist
mfg Manu
mfg Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
