Lichtabschaltverzögerung
gehfehler
noch ne Frage....
welches Relais (und wo isses) ist denn für die Abschaltverzögerung vom Innenlicht zuständig?
adio
Christian
adio
Christian
Innenlichtverzögerung.
warscheinlich ist ein Kabelbruch für dein Fehler zuständig.
Und zwar Fahrerzür,Gummibalg.
türverkleidung ab,Gummitülle an der türseite zurücktreifen und schon siehst du das Malleur.
Vor dem zusammenlöten am besten Schrumpfschlauch überziehen,danach mit einem Fön schrumpfen lassen und OK.
Oskar
Oskar
- Thomas H
Hi Christian,
wenn die Innenbeleuchtung nicht mehr funktioniert ist das Relais defekt, ansonsten Kabelbruch.
Relais sitzt bei mir im Fahrerfußraum und war schon 2 mal defekt
Thomas H
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Yamaha Cygnus 125
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Zeitsteuergerät Innenraumlicht
das "Zeitsteuergerät" ist das hohe blaue mit der Teilenummer 447 947 115D (auf Relaisplatz 3) und ist unverhältnismäßig teuer.
Die Funktion nebst Relaisstecker ist idR. im Kombi-Kabelsatz Fensterheber-Zentralveriegelung mitenthalten. Das einzigste was bei dem Kabelsatz durch die Tür läuft ist die ZV-Ansteuerung und die EFH-Kabel. Die Kontakt-Leitungen für die Türschalter sind im Fahrerfußraum bis an die B-Säule Fahrerseite mit im Fensterheberkabel geführt. Der für den Türkontakt zuständige Stecker wird in der B-Säule getrennt und auf den Türkontakt geführt.
Insofern ist da ein Kabelbruch eher unwahrscheinlich, weil sich auf dieser Strecke nichts zu bewegen hat.
Was Passiert denn, wenn man die Schaltausgänge des Steuergerätes im Relaisträger überbrückt, dann sollte nämlich das Licht angehen sobald die Tür auf ist und sofort wieder aus sein bei geschlossener Tür (Verhalten wie bei Fahrzeugen ohne Zeitsteuerung).
Überdies laufen alle Innenraumlicht relevanten Sachen auf den "10fach+5Fach-Stecker T10 /T5 Mehrfachstecker schwarz hinter der Schalttafel links" zusammen.
Gerhard
*dergeradealleKabelbäumebeiseinemNFauseinanderhatte*
*undjetztdas *KomfortupdatePlus* entwickelt*
Gerhard
rose
Hi, mal ne blöde Frage.
in meinem Kombinstrument leuchtet die Türoffen-Leuchte. Also vermute ich, dass ein Türkontaktschalter defekt ist. Jetzt gibt es noch ein weitere Problem, die Inneraumleuchte geht auf Symbol "Tur" nie aus, das Relais ist nicht der schuldige. Kann das eben and em defekten Türkontakschalter liegen dass immer signalisiert wird - Tür offen?
Wie prüft mand ei Kontaktschalter denn am schnellsten?
Grüßle Tim
Grüßle Tim
- Thomas H
erst mal schauen, ob er
überhaupt noch da ist
. Ohne Witz, eine meiner Wei.... hatte hinten beim Einsteigen den Schalter geschrottet, deshalb ging das Licht nicht mehr aus. Ansonsten Widerstand messen: 0 und unendlich, je nach dem ob gedrückt oder nicht.
Thomas H
P.S.: Ware ist anscheinend unterwegs
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Yamaha Cygnus 125
Knobi
Oder umgekehrt...
Bei meinem Wagen war es so, dass die komplette Innenraumbeleuchtung immer wieder mal einfach so an ging - bei geschlossenen Türen und geparktem Fahrzeug.
Und wenn ich dann Montag an die Arbeit wollte, war die Batterie leer.
Würg.
Da ich das verantworliche Steuergerät in keinem meiner Stromlaufpläne finden konnte (und mein Wagen überhaupt insgesamt völlig abweichende Kabelfarben hat), bleibt das Licht seitdem einfach ganz aus.
Gut, dass ich jetzt weiß, wo ich suchen muss.
Würg.
larsquattro
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Hallo Lars,
mit *Schalttafel* meinen die in den Stromlaufplänen wohl das Amarturenbrett
*hinter Schalttafel links* ist der Bereich um den Relaisträger gemeint
Die 15poligen Mehrfachstecker in rot, grün, gelb, blau, braun, schwarz (von unten nach oben gesehen) siehst Du links im untrigen Foto
Gerhard
Gerhard
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Nachtrag zur Innenraumlichtausschaltverzögerung
Hallo nochmal,
für die weitere Fehlerdiagnose habe ich den orginalen Schaltplan zur "Lese-Innenleuchte mit Zeitverzögerung"
unter http://www.group44.de/gl/61%20Lese-Inne ... gerung.pdf zusammen gestellt.
Gerhard
Gerhard
- timundstruppi
manchmal ist es ganz einfach...
bei meinem wc konnte ich durch leichtes ziehen an der tür den schalter HR betätigen und das licht ging an...bzw nach dem abschließen nicht aus.
es gibt unterschiedlich lange stößel. scjließt die türen mal langsam und schaut , wenn die ausgehen.
bei verzögerung schlecht, dann an anderer tür den schalter aus bauen und messen, wannn der andere kommt
gruß tw
gruß tw
larsquattro
