Dichtung Rohr/Ladeluftkühler beim 20V
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hi Leute!
Kann mir jemand sagen wie beim 20V normalerweise das untere Rohr, das von unten in den LLK geht, dort abgedichtet wird??
Habe das ganze im Moment auseinander und habe nichts was vernünftig dichten könnte gefunden...
Das ganze wird doch wohl nicht nur durch diese kleinen Klemmen mit ner Schelle zusammengezogen und soll dann dicht sein oder??
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hallo Kai,
im Inneren des LLK befindet sich noch ein Dichtring. :)
Grüße,
Karl
brainless
Beitrag von brainless »
...70x4 mit der ET-Nr. N 904 324 01 +-1,55€.
Kai aus dem Keller
Alles klar, vielen Dank!
Dieser Dichtring fehlte bei mir...
