NF Keilriemen quietscht....
MTMOlli
obwohl sie genug Spannung haben. Welcher der 2 Riemen quietscht kann ich ned heraushören. Riemen sind nagelneu. Woran kann das liegen. Wenn der Motor warm ist quietschen sie leichter u mehr als wenn kalt. Sie quietschen nur beim Hochdrehen.
- kevin's100er
MTMOlli
- inge quattro
- inge quattro
Du meinst wohl 0,5 mm?cabriotobi hat geschrieben:Kannst auch neue Riemenscheiben verwenden, sofern es diese überhaupt noch gibt + neue originale Riemen, da die um 5mm schmaler sind
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
- scotty10
Mojn Mojn
... äääh
Könnte das bei Dir vielleicht auch der Lüfter vom Wärmetäuscher sein ?
Kann sein das ich falsch liege, aber wieso in Rechtskurven und nicht beim gasgeben ?".. weils beimir selber stellenweise auch in rechtskurven anfängt von den keilriemen her zu quitschen .."
Mr. Korinthos hat natürlich rechtmAARk hat geschrieben:Du meinst wohl 0,5 mm?cabriotobi hat geschrieben:Kannst auch neue Riemenscheiben verwenden, sofern es diese überhaupt noch gibt + neue originale Riemen, da die um 5mm schmaler sind
Das hat man davon, wenn man nebenbei auch noch arbeiten sollt
Tobi
Ja schon, Mike, aber die LiMa ist doch am Motor befestigt, nicht an der Karosse. Wenn der Motor sich neigt, neigt die LiMa (genau wie alle anderen Anbauteile) sich halt mit. Da ändert sich an der Riemenspannung nichts.Mike NF hat geschrieben:der motor neigt sich ja in kurven trotz motorlager ein wenig.
Oder wie meinst du das?
Vielmehr würde ich erwarten, dass deine Lenkung (aus welchem Grund auch immer) nach rechts etwas schwerer geht als nach links, und dass deswegen der Riemen der Hydraulikpumpe (nicht der LiMa) in Rechtskurven rutscht.
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
mark, das mit der lenkung glaube ich hingegen nicht (wäre auch ebenso fraglich wie meine erklärung). die nötigen 70bar für die lenkung sollte die pumpe immer bringen können, da is die mehrbelastung denk ich mal gering
das mit der motorneigung is natürlich n argument, aber wer kanns mir sonst erklären?
der Mike
der Mike
- Mike NF
- Geschäftsführer
ich hoffe du meinst die hydraulikpumpe und nicht die ölpumpe .......aber wenn sie mahlt und quietscht ? hmm, wie wärs mit "mach das schnellstmöglich" ? da hängt die lenkung dran, und die bremse bedongt eben auch noch und ich glaube nen ausfall derer kannste dir nicht wirklich gut leisten
der Mike
so fragen wie "wie länge halt das bei den geräuschen noch?" sind eh nicht zu beantworten. das kann 3 jahre gut gehen, das kann aber auch nach einer woche den tod bedeuten für das bauteil
der Mike
- SI0WR1D3R
Jop, Hydraulikpumpe...
Naja, vom Fahrgastinnenraum meint man halt n Riemen wäre locker/quietscht...
wenn man vorne vorm Motor steht hört man das es von der Hydraulikpumpe kommt.
Hört sich aber wohl eher nach nem Lager an, das sich schön langsam ankündigt... aber wird dann wohl mal ausgebaut werden...
Woife
Woife
Wir können in Neufahrn...
SI0WR1D3R hat geschrieben:Jop, Hydraulikpumpe...
....ja mal ein Ohr drauf werfen ob´s die Pumpe oder doch nur der KR ist
VLG Pollux4
- Raki
- Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb - Wohnort: 90522 Oberasbach
was mich eigentlich grundlegend interessiert, ist die Frage: Warum quietscht es so oft beim Typ 44? Andere Autos haben doch auch Keilriemenscheiben. Und die hört man auch quietschen, aber meist nur im Winter.
Ich habe früher den 80 GT viele Jahre gefahren. Da habe ich dieses Phänomen nie erleben dürfen.
Hat jemand hierüber Erkenntnisse?
Es grüßt Raki
_____________________
Miro
MTMOlli
Genau, denn dann fällt er gleich komplett runter, sowie die Fliesen vom Shuttle.MTMOlli hat geschrieben:Ich hab noch ca 5 Gramm US Raumforschungs-Keramikkleber (Hitzefest bis 1500Grad) vom Spaceshuttle zuhause. Ich kleb den Keilriemen einfach fest. Dann rutscht er nimmer durch.....
Hallo Leute!
Bitte erst nachschauen, welche Breite der Riemen tatsächlich hat! Bei mir war eine falsche bzw. breitere Größe drauf. Selbst eine neue Riemenscheibe bringt da nur ganz kurz Ruhe. Beim Boschmann steht da die falsche Breite in der Liste. Nur beim audimann gibt es den richtigen sofort. ansonsten halt selbst raussuchen.
Werner
Werner
