Geräusche Zündverteiler!!!!!!!!!!!!!
Frank200
Beitrag von Frank200 »
Moin Moin,
haben meinen 3B Motor einer Kur unterzogen ( neue Kolben, Lager usw.)
Er lief nach dem Zusammenbau auch wieder, hatte nur ein jaulen von der neuen Wasserpumpe (Zahnriemen zu straff).
Nachdem ich den Zahnriemen etwas entspannt habe, hatte ich ein neues Geräusch aus dem Zündverteiler so zwischen 1000-2000 Umdrehungen.
Über 2000 hört man es nicht. (Motor zu laut??)
Zündverteiler wurde vom Vorgänger erneuert.
Würde mich über ein paar Tipps freuen.
Mfg Frank
Friese
Beitrag von Friese »
mach ihn halt mal auf und schau rein.
Was ist es denn fuer ein Gereraeusch? Waere es denkbar, dass es aus dem Ventiltrieb kommt? Woher weisst DU dass es der Zuendverteiler ist?
Frank200
hatte die Kappe schon ab da ist nix zu sehen. Geräusch ist blechern als wäre was locker. Wenn man den Verteiler berühert spürt man richtig die Vibration.
mfg Frank
