Wer hat schon mal einen MC1 auf MC2 umgebaut ??
Stephan MC2 Avant
Beitrag von Stephan MC2 Avant »
Hallo Jungs,
wer hat den schon mal einen MC1 mit einem zweitem Klopfsensor zu einem MC2 umgebaut.
Ist das so "einfach" wie ich mir das denke oder wie habt Ihr das gemacht?
Grüsse Stephan
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Stephan,
mit dem zweiten Klopfsesor ists nicht getan.
Verdichtung,Steuerzeiten,ATL,und Steuergeräte sind auch anders.
Umbau (zumindest Komplettumbau)also sehr aufwändig und eher sinnlos... :)
Buergi
Beitrag von Buergi »
Er meint, ob man einfach den Block eines MC1 nehmen kann, und da dann das MC2 Gedös dranbasteln. Weil sein Block irgendwie kaputt ist, ein Kolben stösst oben am Kopf an ?!?....
Buergi
Buergi hat geschrieben:..... sein Block irgendwie kaputt ist, ein Kolben stösst oben am Kopf an ?!?....
Buergi
Hähhhh????
Wie geht das denn?
Wie auch imnmer, JA, Du kannst den Block vom MC1 nehmen, gar kein Problem, Du kannst auch den Block vom NF oder NG nehmen, funktioniert genauso gut.
PS: Allerdings würde mich ja schon interessieren, was genau da kaputt ist an Deinem jetzigen Motor
Stephan MC2 Avant
Also das ist so,
der 2. Kolben schlägt am kopf an,warum weiss ich noch nicht,bis jetzt ist nur der Kopf runter.
Aber ich habe noch einen MC1 Block und einen sehr schönen MC1 Kopf(pol.u.gepl.).
Deshalb dachte ich man könnte dem Steuergerät mit dem 2. Klopfsensor den MC1 als MC2 verkaufen.
Bürgi schätzt das der Motor dann auch mit dem MC2 Steuergerät läuft.
Grüsse Stephan
Aha,
ja, Du kannst den Motor so ohne wieteres einbauen, die klopfsensoren etc. vom "alten" motor übernehmen und das funktioniert dann auch ohne Probleme. Steuergerät bleicbt natürlich auch MC2.
Einziger Unterschied ist im Endeffekt die etwas niedrigere Verdichtung - die ist jedoch absolut vernachlässigbar, im Gegenteil, bei Verwendung einer etwas optimierteren Software :D sogar von Vorteil.
jens
Stephan MC2 Avant
Hallo Jens,
das heisst also das man eine Bohrung und Gewinde einfach an dem MC1 Block anbringt wo am MC2 der 2. Klopfsensor ist und fertig?
In wieweit soll oder muss die Software angepasst werden?
Was würde oder könnte sich zum MC2 verändern?
Grüsse Stephan
