Block 3B und ABY gleich?
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
aus gegebenem Anlaß müßte ich mal wissen, ob der Block vom 3b und vom ABY gleich sind, mal abgesehen von den Pleueln...
Danke!
MfG Olaf
Hallo Olaf,
soweit ich informiert bin, sind die 20VT Blöcke alle gleich, kann's aber nicht mit 1000%iger Sicherheit sagen.
Die Köpfe unterscheiden sich bei Einzelzünder und Verteilerzünder, durch die Aufnahme
für den Hallgeber am NW Rad, sonst sollten sie auch gleich sein...
Blauer Donner
Beitrag von Blauer Donner »
ich denke das diese NICHT gleich sind!
Da die Aufnahme von Zahnriemen anders ist! ABY hat eine Spannrolle.
Ist aber glaube ich schon kombinierbar!
Du musst dann quasi Steuerseitig vom ABY alles verbauen!
Gerd
Hallo Gerd,
ja da hast du wohl recht, aber wenn er einen kompletten ABY Block mit Zahnriementrieb bekommt,
sollte der Rest vom 3B damit zam passen, oder...
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
die blöcke sind soweit schon gleich.
die einzelzünderblöcke ABY,AAN und ADU haben den anderen ZR+hallgeber am NoweRad.
das kann man aber umbauen und würde insgesamt garnicht mal so verkehrt sein.
olaf, dein neuen motor als preiswerteren AAN mit einzelzündung, incl. AAN STG und den H-schaftpleueln wäre bei der gelegenheit schon eine gute idee de hinterher auch den vorhandenen druck ohne ruckler aussetzter usw gut umsetzen kann.
MfGG.
Infos per PN
Blauer Donner
das meinte ich ja Steuerseite (Zahnriemenkit) vom ABY und den 3B Kopf drauf und fertig!
Gerd
Hallo Olaf,
leidgeplagter.
Hast Du schon oder braucht du noch? 3B Block!
Hätte da was! ;)
Literschwein
Der Alle überlebt:
kpt.-Como hat geschrieben:Hallo Olaf,
leidgeplagter.
Hätte da was! ;)
ich melde auch mal interesse an.
MfGG.
Infos per PN
