Lagerbuchsen Quattro Querlenker hinten, Pressen möglich?
O.J. Endres
Beitrag von O.J. Endres »
mittlerweile ist meine Sammlung wieder auf 6 Stück angewachsen, da ist immer wieder ein und das gleiche Problem, die kurzen Stabis von der Hinteraches. Das radseitige Lager ist immer defekt. Neulich hat mir jemand gesagt, dass es aus GB Ersatz gäbe, den man einpressen kann? Wer kann mir weiterhelfen? Denn immer ca. 80€ für einen von FEBI zu kaufen ist mir auf die Dauer zu teuer.
Gruß O.J.
Wer später bremst fährt länger schnell.
Beitrag von Olli W. »
Das äussere Lager/Auge mit Gewinde dran gibt es auch hier und sowieso einzeln zu kaufen zum Preis von rund 70,-
Entweder direkt bei VAG oder z.B. vom Lemförder.
Den Gummieinsatz davon gibt es hier allerdings nicht einzeln, falls Du das meinst.
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Welches Lager ist gemeint ? Das am Dreieckslenker in Fahrtrichtung erste Lager ?
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Ich denke die Sturzsztrebe an der Q Hinterachse,
die oben vom Radlager in richtung Karosserie geht.
Ich hab die Aussenaugen beim 8er auch schon getauscht,
kosten knapp 40€ pro seite von FEBI glaub ich.
Merke: Nur an der Hülse drehn! Nicht das Auge selbst! :wink:
Raki
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
ist dieses Gelenk gemeint? Da suche ich auch noch eine Lösung.
Es grüßt Raki
_____________________
Genau diese STURZSTREBE gibt es entweder kpl. oder nur das "Auge" in NEU.
Ich hatte seinerzeit die beiden Streben kpl. ersetzt.
Nichts einpressen. Einfach austauschen.
Natürlich Sturzwerte überprüfen und einstellen lassen!!!!!
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Mein ihr die !?
Beitrag von Frank Ha »
Ibäh 170265295267 ?
77,90 Euro von Meyle für 2 Stück...
Manchmal lässt der Verkäufer auch noch mit sich reden wenn man noch mehr braucht ;)
Frank
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Die vom Paul sollen doch auch nicht schlecht sein fuer 45,- Euro das Stueck.
Jupp!
Aber für den Preis habe ich seinerzeit EINE erhalten! :shock:
Wobei die angebotenen ja für den V8 sein sollen.
Hier die für'n 200erter.
KANN ES SEIN...
dass bei mir es den Gummi da drumherum weggebrannt hat?
Weil meine Handbremse auf beide Seiten wohl beim Vorbesitzer mal fest gewesen sein muss, ... das Ende eben Gummi, der nach unten "getropft " ist...
Selten so gesehen....
Welche sind für einen 100 Avant bj89 TQ MCII die richtigen?
Woife
Re: KANN ES SEIN...
SI0WR1D3R hat geschrieben: Welche sind für einen 100 Avant bj89 TQ MCII die richtigen?
Woife
Ich denk ma die hier.
O.J. Endres
Danke
danke für die Infos, ich meinte wie auf dem Bild das äußere Gummilager des kurzen Querlenkers. 78 € für Meyle-Teile is ok denke ich, bislang bekomme ich die von Febi pro Stück für ca. 78 €. Allerdings hat mir jemand zugeflüßtert, dass es die Buchsen einzeln gäbe aus Poly...? Ein 20V-Freak in Leipzig oder Umgebung soll die verwenden und aus GB beziehen. Habe scho gt-motorsport geschrieben, doch noch keine Antwort.
I.d.R. ist ja immer nur das Lage kaputt und der Metallkorpus ok. Da muss es doch was geben. Meine Hydraulikfirma vor Ort wollte nicht, wegen der Haftung im Straßenverkehr usw.
Wer weiß mehr?
Gruß O.J.
