Tacho,
mein Kumpel hat an seinem 20V die Servopumpe wegen Undichtigkeit gewechselt.
Seit dem Wechsel isses nun so, dass das Servoöl ab ca. 3000 u/min anfängt zu blubbern und aus dem Behälter rausläuft. Dann geht auch das rote Ausrufezeichen im KI an. Wo können denn da nun wieder die Ursachen liegen?? Jemand ne Idee?
Servoöl läuft über
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- kaspar
Am Wahrscheinlichsten ist, dass der Simmering der Pumpe verschlissen ist und dadurch Luft in das normalerweise geschlossene System gesaugt wird.
Durch die angesaugte Luft fängt es an im Ausgleichsbehälter zu Blubbern u. das Öl Schäumt auf.
Roland
Roland
- MainzMichel
- level44
kaspar hat geschrieben:Hallo,
Roland
bei meinem war auch die Pumpe schuld am überlaufen ...
