ich bin neu hier und bräuchte eure hilfe.
Gibt es für die Audi 100/A6 denn CD Wechsler für die originalen Radios mit der kurzen blende?
Hab zur zeit ein normales Gamma im 95 A6, ich möchte ungern die mittelkonsole umbauen, um die breiteren radios wie delta... einbauen zu können.
Danke.
Gruß Torsten
CD Wechsler an original Radio
Hallo Thorsten!
Bei den schmalen Audi-Radios gab es nur das Delta(Bose) mit CD Wechsler-Steuerung in der neueren Optik mit Display in der Mitte und RDS.Findest Du ab und an in der Bucht,allerdings sind diese nicht gerade günstig.
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
christianNF44QAvant
Re: CD Wechsler an original Radio
Warum willst Du ueberhaupt einen Wechsler ? Ich habe im 97er A6 das breite Originalradio mit Kassette (ehemals einem Wechsler) und Bose Soundsystem .....flatfour72 hat geschrieben:Hallo,
Danke.
Gruß Torsten
Kassette = Out / CD bzw. MP3 = In
Mein Wechsler war beim Kauf nicht mehr da, aber das Kabel lag noch .... Kassette hoere ich natuerlich nicht und ich wollte auch CD´s abspielen koennen und am liebsten MP3´s.
An dieses Originalradio kann man nur den Originalwechsler verbauen, der zudem schwierig zu finden ist und wenn dann schweineteuer ist ..... Adapter fuer andere Wechsler gibt es fuer diese Radios nicht (erst ab C5 moeglich)
Fuer das Bose Soundsystem wuerde ich ebenfalls einen Adapter bei einem handelsueblichen, normalen Radio benoetigen, zudem dann auch Blenden fuer rechts und links, da die normalen Radios ja nicht so breit sind ....
Ich habe mir aber trotzdem MP3 Musik ins Auto geholt auch wenn die Methode nicht so elegant ist .....
An Deiner Stelle wuerde ich mir ein handelsuebliches MP3 Radio holen (da passt bei Dir ja die Breite) und wenn Du es wuenschst kannst Du trotzdem noch einen Wechsler an das neue Radio haengen.
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
vielleicht will der gute ja wie ich die oldschool-optik mit schwarz/rot haben und kommt mit 10 CDs auch gut aus und muss keine 700 MB musik haben die einen eh nur verwirren?christianNF44QAvant hat geschrieben:
der Mike
flatfour72
Die breiten Deltas im A6 C4 kann man gegen ein Concert aus dem 4B tauschen.Dan auf Bose codieren und den Wechsler Eingang freischalten.Geht mit VAG Com.
An den CD Wechsler Eingang kann man dan einen Adapter anschließen an den man dan einen MP3 Player Navi usw. über 3,5mm Klinke anschließen kann.Bei mir läuft da ein Ipod.
Und das alles dan im orig. Design
A6 C4 30V Avant Quattro auf LPG .
