CAC Tachoscheiben im 200er Beleuchtung zu schwach
Hi, ich habe heute bei meinem 20V die Tachoscheiben von Custom Auto Craft verbaut. Die Qualität ist super, auch sehr passgenau. das einzige was mich stört ist das die Dunkler sind als die Originalen. Hat jemand anderes auch die Scheiben verbaut? Was kann man da am besten gegen machen? Denke nicht das das so gut ist einfach Birnen mit mehr Watt einzudrehen, sonst schmilzt noch mein KI an.
Vielleicht Led's einlöten, oder fertige Led's im Sockel verbauen?
- audiquattrofan
Ich habe auch die Tachoscheiben von CAC drin, ich kann mich eigentlich nicht beklagen das sie zu dunkel wären, hast du den Dimmer ganz auf anschlag? Ich werde aber dennoch auf LEDs umbauen da eingie Birnen defekt sind
Peter
Peter
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Hi!
Also Birnen mit mehr watt sind meiner meinung nach kein problem, so warm das was schmelzen kann werden die eigentlich micht. Die haben ja auch keinen direkten kontakt mit den kunststoffteilen.
Mit LEDs hab ich schon einiges probiert, also bei den kleinen instrumenten ist das kein problem, aber tacho und drehzahlmesser werden mit LEDs nicht vernünftig ausgeleuchtet, war zumindest meine Erfahrung...
- timundstruppi
na beim b4 in durchlichtechnik werden die leitstäbe doch in mitleidenschaft gezogen. die zeit macht es ...nicht ein drei stunden test
gruß tw
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- audiquattrofan
Peter
Hast du welche genommen die nach vorne scheinen oder welche die ,,Strahlung" nach außen haben?Mit LEDs hab ich schon einiges probiert, also bei den kleinen instrumenten ist das kein problem, aber tacho und drehzahlmesser werden mit LEDs nicht vernünftig ausgeleuchtet, war zumindest meine Erfahrung...
Peter
Habe welche genommen die für LEDs schon einen ziemlich großen Abstrahlwinkel haben...audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
sind allerdings superhelle rote LEDs, wegen der Farbe, wollte halt mehr rot, bzw. so eine art blutrot wie im a6 C4 zum Beispiel...
Die Farbe kommt auch hin, nur die Ausleuchtung von Drehzahlmesser und Tacho langt nicht...
- level44
damit wenigstens ein Pic hier reinkommt ...
ist doch schön gleichmässig verschwommen das originale rot mit Digikam + Bitz
oder doch zwei ...
und mit Sony Ericsson Handy ohne Blitz ...
immernoch original belassen ...
Edit: also wenn man nur will dann ...
oder doch zwei ...
