Fehlerspeicher: Aktivkohlebehälter
kamikaze80
Hallo group,
Was mache ich dabei? So war ich noch nie an diesem Teil dran. Wo sitzt das eigentlich?
Den Fehler meine ich:
4343
* Aktivkohlebehälter,
* Leitungsunterbrechung, oder Kurzschluss
* Symptom: schlechtes Ansprechen auf Gemischanpassung, Benzingeruch, unruhiger Leerlauf
PS: ich glaube ich bräuchte Reparaturgruppe 24, so steht es in dem 3B-Leitfaden. Wo bekomme ich die denn her?
4343
- level44
Re: Fehlerspeicher: Aktivkohlebehälter
kamikaze80 hat geschrieben:Hallo group,
guck mal im rechten Radhaus ... da >
und nu aussem SSP 111 >
was kann man bei einer Leitungsunterbrechung tun
*sollte sich um das N80 handeln (Magnetventil Aktivkohlebehälteranlage o. Tankentlüftungsventil)
guckst Du da >
kamikaze80
- level44
kamikaze80 hat geschrieben:Genau sowas hilft mir kleinem Schrauber weiter.
Damit kann ich dann garantiert etwas anfangen.
Vielen Dank
wenn ich es so schreiben würde wie Du da ^ ... bei mir wäre es pure Ironie
klär´s mal
PS: Ich würde mir zumindest die Schläuche vom/zum AKF und die Kabel/Stecker des N80 ansehen ob es Beschädigungen o.Ä. gibt ...
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- level44
Markus 220V hat geschrieben:Das Bild vom Motor is aber AAN und nicht 3B![]()
Boa so ein Beschiss
Edit: sollte beim 3B aber auch da hinten sitzen oder
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
kamikaze80
Also meine Antwort war diesmal komplett ernst gemeint. Ok ich spiele auch viel mit Ironie, aber das war pure Dankbarkeit!!!!
Und das Drecksventil ist auch an der selben Stelle beim 3B. Muß man halt mal alles aus dem Weg räumen, Zündkabel usw. dann sieht man das Ding auch!
Kann man dieses testen? Wenn ja wie?
Ich habe die Schnauze voll vom Ersatzteilkaufen und das war es dann doch nicht! Ist mir beim N75 passiert.
Stephan
Stephan
- level44
Moin Stephan
das Ventil sollte m.W. bei der Stellglieddiagnose angesteuert werden ...
wenn es denn funzt
wenn es denn funzt
- Olaf Henkel
- level44
Moin Olaf
bei MC & 3B sitzt er rechts, so wie auf den Bildern zu sehen ...
links unterm/hinterm Koti sitzt ggf. mein ich die Tempomat-Pumpe, oder?Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
sitzt der Aktivkohlebehälter nicht auf der anderen Seite?
- level44
- level44
Ehrlich gesagt
das sieht aus wie ein U-Druckbehälter, dessen schwarze Kunststoffleitung über ein kleines Ventil zum Stutzen des Ansaugbrückenoberteils geht ...
der Weg >
der AKF-Behälter sitzt beim NF jedenfalls auch rechts nahe dem Spritzwasserbehälter hinter dem Mengenteiler im (rechten) Radhaus ...
der Weg >
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- audiquattrofan
- level44
könnte man hier mal bestätigen ob dieser U-Druckbehälter- oder Speicher nur bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik vorhanden ist ...
also einfach mal am Fahrertürscharnier in den Koti gucken, ist wenn vorhanden ja nicht zu übersehen ...
kamikaze80
Die blauen Kugeln
sind der Unterdruckbehälter für Fahrzeuge mit Klimaanage. Es ist sozusagen ein Speicher für den Unterdruck. Alle Elemente der Klimaanlage, welche unterdruckbetrieben sind, hängen hier über diverse Stellglieder und Ventile mit dran.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
