Gedanke zur Schaltung des Tagfahrlichtes
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Da es mir nicht gefällt das bei Zündung ein das Licht brennt und somit beim und vor dem Startvorgang schon die Batterie belastet habe ich mir überlegt wie man das besser machen kann.
Wie Turbo Socke schreibt
"am Lenkstockschalter das gelb/schwarze und das gelbe Kabel verbinden"
So nun die Änderung in die Verbindung ein normales Relais einsetzen und dieses über D+ der Lichtmaschiene ansteuern, somit kann das Licht nur bei laufendem Motor angehen, also nach dem Startvorgang, ebenso ist es ja nicht gut machbar in der Elektrik einen Fehler zu suchen wenn dafür die Zündung eingeschalten werden muß und die Scheinwerfer saugen dabei die Batterie leer.
Was haltet ihr davon?
Ich sags mal so : Wers braucht..... :D
Ich mache nach wie vor einfach das Licht an und damit basta!
Ich mag es nämlich, wenn ichs auch bei Bedarf wieder ausschalten kann, dabei aber der Motor trotzdem weiter läuft :P
Aber funktionieren würde Deine Konstruktion sicher!
SaschaW
Nun Jens die normale Lichteinschaltfunktion bleibt ja dadurch erhalten.
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
An sowas hab ich auch gedacht. Mir war aber nicht so richtig klar wie. Ich hatte den Gedanken sobald die Lichtmaschiene läuft, sollte sich das Licht einschalten. Dazu kann man das Kabel für die Ladekontrolle nehmen. Wenn aber die Lichtmaschiene nicht lädt gibts auch kein Licht! Also wenn jemand eine Idee dann her damit :) :wink:
SaschaW
turbo Socke hat geschrieben:An sowas hab ich auch gedacht. Mir war aber nicht so richtig klar wie. Ich hatte den Gedanken sobald die Lichtmaschiene läuft, sollte sich das Licht einschalten. Dazu kann man das Kabel für die Ladekontrolle nehmen.
Sag hast du meinen Beitrag nicht gelesen ?
turbo Socke hat geschrieben:Wenn aber die Lichtmaschiene nicht lädt gibts auch kein Licht! Also wenn jemand eine Idee dann her damit :) :wink:
Dann brauchst du es ja nur normal einschalten wie immer. ;)
turbo Socke
Na klar hab ich deinen Betrag gelesen!! Meinst du das dicke Kabel? Ich hab das dünne gemeint. Bei diesem ist es nicht möglich da die Lichtmaschiene nicht immer lädt und dadurch sich das Licht immer ein und aus schaltet. Kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein :wink: . Wie gesagt bei meiner Version handelt es sich nur um eine Versuchsversion.
SaschaW
Nein ich meine D+ und da ist immer Strom wenn die Lichtmaschiene arbeitet.
