Anschluss an Saugrohr abgebrochen was nun?
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi miteinander und ein frohes neues jahr
Ich bin ja im moment gerade dabei mir nen neuen motor für meinen 220V zu bauen...
Jetzt hab ich festgestellt das hinten am saugrohr einer der 3 dünnen anschlüsse für unterdruckschläuche bündig abgebrochen ist. :?
Den alten hab ich jetzt schon raus aber ich habe im etos nirgends so nen neuen kleinen stutzen gefunden!
Woher bekomme ich jetzt das teil oder find ich es blos einfach nicht im programm?
danke und gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
blech schraube mit karosserie dicht masse rein
feste.flachkopf
bei den anderen 3.5mm T stück rann und verbinden.
fertig.
sollte frau selber drauf kommen.
oder zu löten wenn brücke aus gebaut ist ginge auch.
Manu F.
danke für den tipp aber da is die frau auch schon drauf gekommen :roll:
Mir wäre es am liebsten so nen anschluss neu zu kaufen und einfach reinzubauen...und ja die brücke ist ausgebaut, wie auch der komplette motor!
gruß Manu
Hallo Manu,
wenn du mal in einen gutsortierten Industriebedarfhandel bei den FESTO Druckluftsachen schaust,
wird sich evtl. ein entsprechender Schraub- Luftnippel finden lassen.
Gewinde in die Brücke rein schneiden und mit Dichtmasse oder Band verschrauben, wär jetzt mein Vorschlag...
Beitrag von Olli W. »
Hallo Manu,
soweit ich mich erinnere, sind die kleinen Röhrchen ja nicht gebördelt oder mit Wülsten versehen, so dass Du da ein entsprechendes Edelstahlröhrchen einfach reinkloppen kannst, bzw, mit Epoxy Kleber zusätzlich verkleben kannst.
Alternativ geht auch Loctite (welches weiss ich nicht). Das ist aber soweit kein Problem.
Das Maß müsste 4x0,5mm sein, bzw, 3x0,45 (mess besser selber nochmal nach)
Derart kleine VA Rohre laufen unter dem Begriff Kapilarrohre und sind in Köln z.B. bei www.wilmsmetall.de erhältlich.
http://www.wilmsmetall.de/catalog/index ... th=133_139
Messing dürfte auch gehen und ist preiswerter.
http://www.wilmsmetall.de/catalog/index.php?cPath=32_52
Hat bei Dir in der Nähe bestimmt auch jemand im Programm.
ps. falls es 5mm Aussendurchmesser ist, hätte ich das in Messing da und könnte Dir ein paar cm kostenlos zukommen lassen
Manu F.
hab eben mal gemessen und das hat ausendurchmesser 5mm :wink:
hast dann pn
danke und gruß Manu
