Front vom V8 an den 200ter
Audi-Allround
Beitrag von Audi-Allround »
bereite mich gerade auf den Umbau der 200ter Front auf V8 Teile vor.
Stoßfänger und Kotflügel, der Rest sprich Scheinwerfer, Haube und Grill bleibt 200ter.
Hat so einen Umbau schon mal jemand gemacht? habe bis jetzt nur andere Kombinationen gesehn.
Meine Frage ist, ob ich das Frontblech vom V8 dazu brauche oder ob das vom 200ter bleiben kann?
Grüßle Flo
rs44
Beitrag von rs44 »
frontblech kannst vom 200er bleiben nur musst die front ca 3 cm zusammen schieben wegen der scheinwerfer!
haube beim grill musst du auch anpassen wegen der scheinwerfer!
habe den umbau schon ofter gemacht!
lg rs44
Audi-Allround
rs44 hat geschrieben:frontblech kannst vom 200er bleiben nur musst die front ca 3 cm zusammen schieben wegen der scheinwerfer!
lg rs44
soweit ich das sehe hast du die Haube auch vom V8 genommen?
Ich glaube das zusammenschieben kann ich mir sparen, scheinwerfer, grill und haube bleiben 200ter, ledeglich die Frontstoßstange und die Kotflügel kommen vom V8.
Sind da irgendwelche besonderen anpassarbeiten um die Stoßstange zu befästigen?
Die Kotflügel müssten ja bis auf die aussparungen für die scheinwerfer plug n play passen? und die aussparungen passe ich einfach denen des 200ter an.
Grüßle Flo
rs44
Beitrag von rs44 »
da musst an die v8 kotera vorne bei den scheinwerfer die ecke vom 200er anschweissen !
und wie machst das hinten??
Moin Kinners :-)
Kotflügel V8: Übergang zum Schweller muß vom 44er übernommen und angeschweißt werden (oder besser "sollte"), bei Weiterverwendung der 200er Scheinwerfer brauchts auch die vorderen 10cm der 44er Kotis, die V8-Leuchten reichen ein gutes Stück weiter in den Koti.
Die Stoßstange des V8 hat bei Weiterverwendung der 44er Scheinwerfer viel zu viel Abstand zur Scheinwerferunterkante, die V8-Scheinwerfer sind viel schräger und stehen somit unten sehr viel weiter raus. Den dadurch entstehenden Spalt muß man nun "irgendwie" verstecken (mach ma!) :D
Aber sonst ist das alles echt easy und plug&play :!: :P
@Torsten: Wieso hinten? Kann man doch lassen wie es ist - sieht doch toll aus *Prust
Blauer Donner
Beitrag von Blauer Donner »
nicht zu vergessen ist die Aufnahme für den Stoßfänger an den Längsträgern ist auch verschieden zwischen 200 20V und V8 D11 ! Diese müssen auch getauscht werden damit der Stoßfänger vom V8 dann ordentlich passt!
Am besten ist folgendes zu verwenden
Gesamte Front V8 inkl. Scheinwerfer, Frontschürze, Schloßträger, Koflügel, Motorhaube und die Längsträgerendstücken!
Kotflügel müssen unten am Schweller verlängert werden wie bereits schon erwähnt...sonst ist alles mit ein wenig Aufwand machbar.
Gruss Gerd
Blauer Donner
Achso, hinten könnte es vielleicht so aussehen :wink:
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Blauer Donner hat geschrieben:Achso, hinten könnte es vielleicht so aussehen :wink:
:respekt:
geiler wagen
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Mach lieber ne 20V front dran. Sieht 1000x besser aus :D
Audi-Allround
Ich dachte an so was vorne
http://mhaubitz.mh.funpic.de/an9.htm
gefällt mir jetzt besser als die gesammte V8 Front.
Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich und zum Glück verschieden 8)
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Geiler Avant, wobei Avants sind immer geil... :D
Schade, dass beim Gradkantler das mit grösseren Anpassungen verbunden ist. :(
´87er CS quattro Avant NF1
DeeDee_KL
Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D
Beitrag von DeeDee_KL »
Alter .. der Avant .. mein Traum :) ...
aber ich will auch die hinteren Kotflugel von der V8 benutzen und selbstverstaendlich auch den "Bumper" (hinter-bums-dingsta) ... einer meiner Kumpel hat eine V8 geschlachtet - also dieser Avant wird fuhr mich das Muster sein :)
danke fuhr das Pfoto :) ... danke vielmals! :)
Audi-Allround
DeeDee_KL hat geschrieben:Alter .. der Avant .. mein Traum :) ...
ich glaub dieser ist nicht nur für dich ein Vorbild :-)
hinten wird auch bei mir selbstverständlich alles V8 :-)
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Hossa, dein Avatar sieht interessant aus.
Gibts oder gabs da schon etwas mehr zu sehen?
Steffen
freer1der
Beitrag von freer1der »
fivebanger hat geschrieben:
Steffen
Noch nicht, hab auch schon gefragt :wink:
Greetz Alex
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Ich hab die Halter der 20v Stostange in den Alubügel der V8 Stostange geschraubt.
Schliesst dann ach mit dem Radlauf der V8 Kotflügel ab.
wie geil deine signatur zum auto passt .......sogar farblich ....
der Mike :twisted:
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Geh in die Garage Schrauben :-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
hat zwar nix mit der front zu tun, aber das navi find ich mal geil verbaut. als wenn es dahingehört.
MfGG.
Infos per PN
220Quattro
Beitrag von 220Quattro »
mhhhh der avant ist ja mal schick.
das navi ist aber auch ok, mit klima ja noch ok aber geht das auch mit der normalen heizungsregelung, könnte bissl eng werden oder?
220Quattro hat geschrieben:mhhhh der avant ist ja mal schick.
das wird eher nix, bei der Dreh-Reglereinheit ...
die Klima-Bedienungs/Anzeigeeinheit ist ja nicht viel breiter/höher als so schon sichtbar ... vllt. knapp je 1cm oben/unten und ca. 2cm pro Seite wegen der Halterung ...
Mario20v
Auf Audiv8.com hab ich nen Umbau gesehn da wurde die Klimabedienung in den Luftausströmer links neben dem Ruder eingebaut.
Literschwein
Der Alle überlebt:
Mario20v hat geschrieben:Auf Audiv8.com hab ich nen Umbau gesehn da wurde die Klimabedienung in den Luftausströmer links neben dem Ruder eingebaut.
hast du mal nen link oder pix?
MfGG.
Infos per PN
