Klima - Fehlerauslese
Bruno G
Beitrag von Bruno G »
Ich hätte eine Frage an euch: Beim Klima - Bedienteil kann ja mittels Umlufttaste und Pfeil oben diverse Einsstellungen, Messwerte und Zustäde abgerufen werden...
Bei Program 51 gibt es die Motortemp an...konstant 90....wäre ja ok so...
Meine Frage : ist das die Kühlwassertemp oder wird sonst irgendwo gemessen? weil das Thermometer Wassertemp zeigt nur knapp über 50 Grad an
Danke für die Antworten...
wenn ich alles richtig verstanden habe, ist bei Deinem Wägelchen ein Kühlmitteltemperaturgeber (G110) in den Zulauf zum WT eingebaut ...
dieser ist nicht identisch mit den Kühlmitteltemp.-Fühlern für Motorsteuerung und Temperaturanzeige ...
wie sieht es denn mit der Heizleistung insgesamt bei höchster einstellbarer Heiztemp.-Stufe aus ...
ist die Heizleistung i.O. könnte der angezeigte Wert in der Klima plausibel sein ...
dann würde es wohl am schwächelnden Multifuzzi liegen ...
Bruno G
Die Heizleistung ist ok...heizt wie im tiesten Winter..nur die Temp Anteige geht beinahe nie wirklich über die 55 Grad hinweg
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
auch hier der Tipp, lass deinen Wagen im Stand laufen und schau nach wann der Kühlerlüfter anspringt. Das ist irgendetwas um 97°C. Dann schau nach wie hoch die Anzeige in deinem KI ist und du weißt ob du dem Thermometer trauen kannst.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
