Fernlicht defekt
Fernlicht defekt
Moinsen. Beim Audi 100 C4 meines Vaters (Bj 91, 101PS) funktionieren beide Fernlichter nicht mehr, weder normal eingeschaltet, noch über die Lichthupe. Das Ablendlicht geht aber aus. Ist da ein Relais defekt? Wo müßten wir das suchen?
Dank und Gruß,
Axel S.
Dank und Gruß,
Axel S.
- Sebastian K.
Die Birnen können wir nochmal nachschauen, aber im gleichen Moment 2 Birnen? Ich denke auch, eher nicht. Wird das Fernlicht eigentlich über Relais angesteuert? Ich meine mal gehört zu haben, daß das nur über den Lenkstockschalter geht. Darum soll man ja auch keine 100 Watt Birnen verwenden (von der Unzulässigkeit im Strassenverkehr mal ganz abgesehen).
Hi Leute,
auch beim C4 wird das Licht NICHT über Relais geschaltet.
Zumindest solange nicht, bis das C4 Lichtupdate verbaut ist.
Dann allerdings beides - Abblend- & Fernlicht
Audi100C4TdI
Na sicher doch!Funktioniert das Lichtupdate eigentlich auch bei DE-Scheinwerfern in den C4's ?
Ist den Kabeln, Relais, Zentralelektrik & Sicherungskasten doch egal, was vorne für ein Reflektor verbaut ist - salopp ausgedrückt.
Audi100C4TdI
Macht ja nix - geht auch beides gleichzeitig.
Dafür sind ja auch 2 Relais da - eins für Abblend & eins für Fern.
GTE Quattro
