langsamer Ladedruckaufbau 200 20V??
Deleted User 161
Hallo!
Wenn ich beim 200 20V Vollgas gebe, dauert es gut drei Sekunden bis der Ladedruck voll da ist und das Auto HALBWEGS anschiebt....
ist das normal - oder wenn nicht - wo kann der Fehler sein??
(Turbolader ist um 670€ :evil: :evil: überholt und wie neu, POPOFF neu)
Danke!
MfG Gregor
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Der LD ist nach 3sec. voll da?!
Das ist doch recht gut!!! :roll:
Gruß Marwin
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Ein Leck irgend wo.
Deleted User 161
...naja, nach dem erneuten Drucktest bin ich sicher schlauer :)
Beitrag von Thomas »
Welche Software?
Was für eine Ladedruckanzeige?
Die digitale im BC hängt dem tatsächlichen Ladedruck eine ganze Zeit hinterher (gut zwei Sekunden).
Außerdem hängts natürlich auch davon ab, in welchem Gang und bei welcher Drehzahl Du drauftrittst.
Ein Leck kann natürlich auch sein, wobei da wahrscheinlich auch der Enddruck fehlen würde - aber nen erneuter Drucktest schadet nicht und ist ja schnell gemacht.
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Deleted User 161
Thomas hat geschrieben:Welche Software?
Viel Erfolg
Ich hoffe auf ein Leck, weil richtig gut geht er einfach nicht!
wh944
Beitrag von wh944 »
Es könnte auch der Ansauglufttemp.fühler die Ursache sein, dass er langsam Druck aufbaut.
