Trillerpfeife im Klimagebläse beim 100er Typ 44
Timo S.
Fuhrpark: Audi 100 / A6 C4 2.8 AAH 5-Gang
Beitrag von Timo S. »
Hi, hab seit heute so ein super nervendes gepfeife im Amanturenbrett! Es kommt irgenwo von der Klima !! Kann mir jemand sagen was das ist ! Gruß Timo
Audi 100 1,8 E Quattro 1989 4B
Audi 100 2,3 E Automat 1990 NF
Audi 200 2,2 E Typ 43 1980 WC
Audi V8 Quattro Automat 1992 PT
Audi V8 Quattro Automat 1990 PT
Audi Coupe 2.3E Automat 1990 NG
Audi Coupe 2,8 E 1993 AAH
DeeDee_KL
Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D
Beitrag von DeeDee_KL »
bei mir war es ein stuck Papier mit "Audi usw." :D
bei meinem Kumpel waren es die Kugeldinger (ball bearings) in dem Motor...
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
hi,
entweder dein Lüfter zerlegt sich gerade oder es ist ein pfeifen, dass je nach Einstellung der Luftrichtung kommt. Z.b.: wie bei mir wenn ich auf Füße Stelle und gleichzeitig auf Stufe 4! Der Luufter bekommt mit der Zeit ein spiel im Lager. Einfach mal zerlegen und auf Spiel Prüfen!
Kevin
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
hallo,also ich tippe auf die kohlen vom gebläsemotor!
hatt ich auch schon
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Timo S.
Ein bekannter meinte das es bei Typ 44 mit Kima, also wie meiner so einen kleinen sauglüfter für dem Tempfühler in der Amanturentafel gibt der bei verschleiß auch töne von sich gibt ! Kann man den nicht einfach abklemmen? Hab die Klima eh selten an!
Timo S. hat geschrieben:Ein bekannter meinte das es bei Typ 44 mit Kima, also wie meiner so einen kleinen sauglüfter für dem Tempfühler in der Amanturentafel gibt der bei verschleiß auch töne von sich gibt ! Kann man den nicht einfach abklemmen? Hab die Klima eh selten an!
Bevor den abklemmst, baue ihn kpl. aus, reinige das ganze sehr gründlich.
Neue Schmierung der beweglichen Teile und das Dingen saugt die nächsten 10 Jahre wieder die Schmutzpartikel aus Deinem Innenraum.
Bitte NICHT einfach die Bazillen der letzen Jahrzehnte weg pusten!!!!! :wink:
Timo S.
Von wo aus kommt man da am besten dran? KI ausbauen, oder Mittelkonsohle oder Handschuhfach???
Timo S. hat geschrieben:Von wo aus kommt man da am besten dran? KI ausbauen, oder Mittelkonsohle oder Handschuhfach???
Ich meine Mittelkonsole, denn Handschuhfach reicht glaube ich nicht.
Möglicherweise zusätzlich KI zum sehen!
Das Dingen ist am Armaturenbrett unterwärts verschraubt!!!!!!!!
Nicht abreißen!
fischi
Beitrag von fischi »
Das KI muß raus, das Handschuhfach und auch die rechte Seite der Mittelkonsole. Das Ansauggitter ist von unten mit zwei Clipsen mit dem Rest verbunden, diese beiden Clipse müssen raus, dann kannst Du schonmal das Gitter nach oben rausziehen. Der restliche Kram ist nochmal mit einer Schraube von unten an das Armaturenbrett geschraubt, da kommt man mit etwas Übung dann grad so ran.
Wenn Du nicht zurecht kommst, dann kann ich Dir morgen auch mal Fotos von dem Einzelteil machen.
87er Audi200 quattro (MC1)
