Klopfsensor
karst-1
Klopfsensor
Beitrag von karst-1 »
So wie es aussieht ist mein Klopfsensor 2 kaputt.
Ich habe jetzt schon einige Threats gelesen, aber so wie in diesen Threats sehen meine garnicht aus.
Ich habe nicht in der Mitte ein Loch durch den der Sensor festgeschraubt wird. Meine sehen eher aus wie eine ca 30mm lange Mutter und das Kabel kommt am Ende in der Mitte raus. :shock:
Kann das sein?
Pollux4
Oh Karsten, das sind...
Beitrag von Pollux4 »
karst-1 hat geschrieben: Ich habe nicht in der Mitte ein Loch durch den der Sensor festgeschraubt wird.
Kann das sein?
...die KS vom 3B die du da beschreibst :)
VLG Pollux4
karst-1
Ich habe aber keinen 3B, und die waren da drin.
Und jetzt??? :?
Beitrag von Olli W. »
das ist korrekt so beim MC.
Und der Sensor hat die ET Nr. 054 905 377C und soll wohl bei VAG noch erhältlich sein.
Wenn dort nicht, dann auf jeden Fall in den USA und europ. Ausland (hin und wieder auch bei Amazon.com - nicht .de) oder z.B. www.autohausaz.com .
ps. der ist zu verwenden für beide Sensoren beim MC
Pollux4
Jetzt verwirrst du mich ! Du hast geschrieben:
karst-1 hat geschrieben: Meine sehen eher aus wie eine ca 30mm lange Mutter und das Kabel kommt am Ende in der Mitte raus.
und DIE gehören auch in den MC(2)
Die mit dem Loch sind sind die 3B-KS
VLG Pollux4
karst-1 hat geschrieben:Ich habe aber keinen 3B, und die waren da drin.
Und jetzt??? :?
Du hast so einen/zwei drin ...
und diese sind laut einem Thread (wo ich sie rausgezogen hatte) im MC drin
>Bild
TimoMC
Beitrag von TimoMC »
Servus!
Der sah bei mir genauso aus. Hab mich beim Kauf (beim Freundlichen) auch gewundert über die seltsame Bauform, weil ich von der "Ring mit Loch"-Ausführung ausgegangen bin. War aber auch Original so verbaut (MC1).
Praktisch auch, dass man sich bei der Form nicht mehr so verrückt machen muss wegen des Anzugsdrehmoments...
btw. schraub das Ding wenn du irgendwie kannst von unten raus. Ich habs nicht getan und gut geflucht - ging aber :)
Schöne Grüße
Timo
karst-1
Da bin ich dann doch beruhigt. Ich dachte schon ich muss beide tauschen, weil die falschen drin sind. Hat jemand einen ungefähren Preis (Ich setzt mich schon mal :lol: )
Kosten ca. 90,- das Stück
karst-1
Da reicht sitzen aber nicht, da muss ich mich legen :shock:
TimoMC
...bei meinem Freundlichen 109 Euro.
Schöne Grüße
Timo
karst-1
Bei meinem :-D 103 Goldstücke
brainless
Beitrag von brainless »
Kannst auch die "anderen" verwenden! Musst nur die Kontakte im Stecker wechseln (gegen "goldene"). Kosten weniger - 60 bzw. 54 Euro plus Kontakte und Schraube.
Moment Thomas...
Mechanisch passen die, aber ob Frequenz und Kapazität stimmen, steht in den Sternen.
Schon die Blauen, Braunen und Grünen für 3B,NF,usw... haben alle unterschiedliche Werte (siehe Hella Katalog).
Die MC Sensoren sind die frühe Bauform von Klopfsensoren und solange darüber keine elektr. Daten vorliegen, sollte man auch nur die verwenden.
Falls Du Daten vom MC Sensor haben solltest, schick sie mir bitte - dann kann ich ggfs. einen Vergleichstyp in moderner und preiswerter Bauform suchen.
Ansonsten...
Welcher von den anderen Sensoren ist denn Deiner Meinung nach zu verwenden?
(Goldkontakte oder nicht mal aussen vorgelassen)
Mit den 3B Sensoren hat der MC jedenfalls Leistungsmangel - das hab ich schon durchprobiert.
karst-1
Ich glaube der Audi brauchte nur nach drei Jahren Standzeit mal wieder ein bischen Auslauf. Ích habe heute nachmittag den Fehlerspeicher noch zweimal ausgeblinkt, beide male: 4444
Also habe ich den Klopfsensor erstmal storniert.
Ich komme gerade aus der Garage und hab da noch ein bischen experimentiert :D
Das Problem scheint Falschluft zu sein: :twisted:
Zum einen habe ich im T-Stück an der Ventildeckelentlüftung einen Riss, der "fachmannisch" mit Silikon geflickt ist und zum anderen schwanckt die Drehzahl von 1500 bis zum Ausgehen wenn ich am Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung wackel. :?
Ausserdem sind die Entlüftungsschläuche alle butterweich und von ganz seltsamer Konsistenz. Ich glaube ich muss die ganze Entlüftung mal neu machen.
Gibt es die Teile (Scläuche) noch, oder sind die alle EoE ?
Ich hab auch mal was von einer Modifizierung mit Ölabscheider aus dem VAG-Programm gelesen, weiß aber nicht mehr wo. :oops:
Ist das sinnvoll, und weiß einer wo das steht (war mit Teilenummern), oder besser so lassen wie es orginal ist nur mit neuen Schläuchen?
der MC hat den Ölabscheider für die Motorentlüftung oben im Ventildeckel - da ist nicht umsonst ein Schwallblech und ein Sieb drin.
Von daher sind Experimente mit Polo Ölabscheider am Block nicht zwingend nötig (sonst hätte Audi vielleicht schon ab Werk...).
Schläuche original oder nicht - eigentlich egal, wenn man etwas kreativ ist und Zugriff auf passende Schläuche hat (die ölbeständig sind!).
Wenn man Öl den Weg erschweren möchte, kann man die Luft aus der Entlüftung auch ein paar mal winkelig umlenken, dass das Öl nicht mehr mitkommt (macht jeder Zyklon Luftfilter so) und spart sich den optisch wenig ansprechenden VAG Ölabscheider in naturfarben.
Wichtig ist auch der Querschnitt in der Entlüftung, damit die Strömung nicht zu schnell, der Unterdruck nicht zu gross, und damit zuviel Öl mit angesaugt wird.
Kolbenringe und Schaftdichtungen sind aber noch ok, oder?
Also... falls es bei VAG nix mehr gibt...
so hab ich das z.B. mit der Entlüftung gemacht (und seitdem auch kaum noch flüssiges Öl in der Entlüftung)
Das einzige Teil, was noch original ist, ist das gewinkelte Rohr von der Entlüftung, welches bei mir hinter dem Verteiler entlanggeht.
karst-1
Danke erstmal.
Ob die Kolbenringe und Schaftis noch OK sind weiß ich nicht genau, aber er bläut nicht. :D
