Zischen beim Lenken 100 44er ????
Timo S.
Fuhrpark: Audi 100 / A6 C4 2.8 AAH 5-Gang
Beitrag von Timo S. »
Hi, Beim Lenken ist manchmal in einer bestimmten position des Lenkrades ein Rauschen oder Zischen unterm Amanturenbrett zu hören?Kann mir jemand sagen was das ist! Und ob ich mir sorgen machen muß?
Audi 100 1,8 E Quattro 1989 4B
Audi 100 2,3 E Automat 1990 NF
Audi 200 2,2 E Typ 43 1980 WC
Audi V8 Quattro Automat 1992 PT
Audi V8 Quattro Automat 1990 PT
Audi Coupe 2.3E Automat 1990 NG
Audi Coupe 2,8 E 1993 AAH
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Tach,
wenn es bei einer Servolenkung passiert, hast du evtl. zu wenig Servo-Öl im Vorratsbehälter.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
das hab ich auhc, aber nur ganz minimal zu hören, wenns radio aus ist...mach mir da kiene gedanken,das macht er seit ich ihn habe.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
das ist nicht bedenklich.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Timo S.
ja es ist nur ganz leise zu hören, wenn alles andere ruhig ist!! Und Servoöl ist voll ! Das geräusch ist auch im inneren unterm Amanturenbrett so aus dem Fahrerfußraum! Als wenn beim Lenken irgenwo ganz wenig luft entweichen würde ! Aber wo ist da luft oder unterdruck was mit dem Lenkrad oder der Lenkstange zu tuen hat?
Beitrag von Uwe »
Das ist das Rauschen des Servoöls durch die Ventile der Servo.
Hab ich bei meiner neuen im V8 auch.
C4 2,3 Quattro Bild
Uwe hat geschrieben:Das ist das Rauschen des Servoöls durch die Ventile der Servo.
Dito,bei meinem 220V.Ist jetzt 7 Monate drin :-D
Gruß Axel :)
Timo S.
Hab auch ein V8, da hab ich es noch nie gehört !!
quattro4ever
Beitrag von quattro4ever »
hat meiner auch. Normales Fließgeräusch in einem "verschachtelten" Hydrauliksystem. Wie in der Industrie auch. Würd ich mir keine Sorgen machen. Zu wenig Öl, bzw. wenn die Pumpe Luft zieht, hört sich anderst an.
Gruß Alex
Helmut
Beitrag von Helmut »
Wenn du mit "bestimmte Stellungen" den Lenkanschlag meinst, dann kommt das daher, daß in dieser Stellung der Druck im System am höchsten ist (und die Pumpe am meisten arbeiten muß) Und der Schall pflanzt sich halt fort.
Timo S.
Das geräusch beim Lenkanschlag kenne ich! Aber dieses ist noch wieder anders !!
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
das ist ganz normal! KEnn ich bei den meisten Autos nur so
Kevin
Also der Lenkanschlag den jeder kennt,
ist auch was ganz anderes als das strömen innendrin ;-)
Ich habs nicht, das Geräusch, aber vertrau ruhig den Leuten hier.
Wenn alles tut wies soll,keine Lecks, kein Schaum im Hydrauliköl ist, die Lenkung gleichmäßig von links nach rechts drehbar ist, dann passt ja alles.
