S4: Was ist das für ein Stecker?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
immer mal was neues. Gerade war Frauchen mit dem S4 unterwegs, als sich das Kühlwasser verflüchtigt hat. Und zwar ist genau zwischen Kopf und Spritzwand ein Blauer Stecker? Temp. geber? in einem Plastik T-Stück (welches abgebrochen ist :( ) Oben steckt n Stecker drauf und die Fassung ist rund. Rechts und links kommt n Wasserschlauch auf der einen Seite verschwindet er gleich im Block und auf der anderen Seite geht keine Ahnung.
Jemand ne Idee. Bei Onkel Eddi konnt ich das Gedöns nicht finden
Re: S4: Was ist das für ein Stecker?
Markus 220V hat geschrieben:Servus,
Moin Markus
wennste Klima hast könnte es sich um den G110 (Geber für Kühlmitteltemp.) sein, dieser ist ausstattungsbedingt (also auch bei Klimaaut. nicht immer) verbaut und sitzt im Zulauf zum WT und wäre dann nur für die Klima zuständig ...
aber ein Bild wäre schon was ...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Nach langer langer Suche hab ich´s gefunden. Ist der Vorlauf zum Wärmetauscher. Da hats nen Geber drin. Warum auch immer. Glaube der 44er hat das gar nicht.
PS: Gabs den S überhaupt ohne Klima :D
Markus 220V hat geschrieben: Nach langer langer Suche hab ich´s gefunden. Ist der Vorlauf zum Wärmetauscher. Da hats nen Geber drin. Warum auch immer. Glaube der 44er hat das gar nicht.
Moin Markus ...
darum >Bild ist der drin ...
ja der 44er hat ihn definitiv nicht ...
PS: Wenn es sogar den V8 ohne Klima gab, warum nicht auch den S ohne Klima (Kundenwunsch) ...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Danke für die ausführlich Erklärung. Hab schon sowas vermutet. :D
PS: Deswegen frag ich ja. Muß glaub auch extrem selten sein :D
