Hilfe, brauche neuen Schlauch
elch83
Beitrag von elch83 »
Hallo 20V-Leidgenossen ;)
Da mein Drucktest außer Ventildeckeldichtung, Kurbelgehäuseentlüftung auch den Schlauch zwischen LMM und Turbo als undicht ergeben hat, habe ich jetzt ein riesen Problem.
Der Schlauch ist seit 2006 EoE. :twisted:
Welchen Schlauch kann man alternativ nehmen oder gibt es evtl. einen Silikonschlauch in schwarz?
Gruß Thomas
Friese
Beitrag von Friese »
zwischen lmm und turbo? der saugschlauch also? hast du ihn mal ausgebaut und gekuckt, wo er geissen ist? Ich habe meinen mit einer Mullbinde und Fensterkleber (also das zeug das verwendet wird um windschutzscheiben einzukleben.) geflickt. haelt gut, ist aber ne etwas nervige arbeit.
Ich dachte auch, das Gerd (BlauerDonner) den vielleicht aus Silikon im Programm haben koennte, bin mir aber nicht ganz sicher. Ansonsten musst Du wohl nach nem Gebrauchtteil ausschau halten.
Mathias
Helmut
Beitrag von Helmut »
Guck doch mal da vorbei:
http://www.audi100-online.de/Forum_/Shop/shop.html
Unter "turbo upgrades" zu finden.
Und beim Stöbern wirst du noch eine ganze Menge anderer eoe-Teile finden :wink:
Friese
Ist ja interessant, was der Olli mittlerweile alles anbieten kann.
Trotzdem ist der 20V saugschlauch da nicht dabei. Das was Du meinst ist das Venair Schlauchkit, das beinhaltet nur den Schlauch vom Turbo zum LLK (der mit Abzweig zum POPOFF) und vom LLK zum Druckrohr.
Gruss :)
elch83
Hallo Helmut,
dort sind leider nur die Schläuche vom Turbo zum Ladeluftkühler und vom Ladeluftkühler zum Verbindungsrohr Drosselklappe zu finden.
Ich benötige aber den Schlauch vom LMM zum Turbo.
Gruß Thomas
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
frag mal den Gerd (Blauer Donner) der hat die nachfertigen lassen. Nicht ganz billig, aber die halten ewig und man bekommt sie auch noch bei ihm.
Ich könnte Dir evtl noch einen guten originalen anbieten.
MfG Olaf
Zuletzt geändert von Olaf Henkel am 02.03.2009, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ich hätte hier noch einen liegen. Hatte den mal Ausversehen gekauft. Wollte den aber net unbedingt hergeben, weil eoe. Hab damals schon 130 (oder warens 160?) Euronen bei Audi liegen lassen.... :cry:
Blauer Donner
Beitrag von Blauer Donner »
ja richtig wir haben diese noch neu aus Silikon am Lager!
Passt 1:1 !
Gerd
