Tankanzeige justieren
Passatdoktor
Beitrag von Passatdoktor »
bei meinem NF Quattro kann man die Verbrauchsanzeige (Tank) mittels Schraubendreher verstellen. Was soll das für einen Sinn haben? Und wie ist sie richtig eingestellt?
Als der Tank leer war, hab ich auf den letzten roten Strich gestellt. Hab dann vollgetankt und jetzt steht der Zeiger auf dem vorletzten ganz rechts - zeigt also nich ganz voll an.
MfG Mike
So gehts...
Hallo Mike,
Tank ganz entleeren, dann 12 Liter einfüllen. Jetzt muss die Tanknadel auf dem letzten Strich vor Reserve stehen/eingestellt werden.
Was das Ding bei "Voll" anzeigt ist ziemlich unerheblich - wichtig ist, dass die Anzeige stimmt wenn es zum Ende geht...
Evtl Leitungskorrosion beseitigen oder Tankgeber ersetzen wenns nicht mehr für "Voll" reicht...
Gruß StefanS
Gast
Beitrag von Gast »
Danke!!
Hab aber vorhin wieder vollgetankt. Fährt mein Audi dann noch richtig? Verbraucht er dann mehr? Muß ich ihn jetzt schlachten?
MfG Mike
PS: Die Fragen nicht ernst nehmen :)
Ich lese bloß in verschiedenen Foren so viel Blödsinn, da wollte ich mal wissen, wie
das ist, dumme Fragen zu stellen.
Für mich immernoch der Klassiker:
-"Meine Batterie ist leer. Kann man einen Syncro anschieben?"
-"Ja, aber nur, wenn die Batterie i. O. ist, sonst springt er nicht an"
Noch Fragen :-)
Gast
Beitrag von Gast »
Meinst du damit auf "viertel voll" oder den letzten strich von der reserve (also den dritten roten zb bei meinem MC nfl)
Anonymous hat geschrieben:Meinst du damit auf "viertel voll" oder den letzten strich von der reserve (also den dritten roten zb bei meinem MC nfl)
Laut Korp: "genau an der Oberkante des roten Reservefeldes"
also ganz knapp rechts (bzw. noch überlappend) des rechtesten roten Striches.
("viertel voll" ist ja auf jeden Fall n weißer Strich, ich meine sogar schon der 2., das ist zu weit; VFL und NFL-Anzeigen sehen dabei wohl auch nicht identisch aus in der Skalierung)
Ach ja: vor dem Einstellen des Zeigers 2 min warten, wenn man die Zündung angemacht hat, damit sich der Zeiger in seine endgültige Position bewegt.
