Hallo zusammen... ich habe keinen TÜV bekommen da meine Handbremse ungleichmäßig zog...
Seit dem habe ich die Bremssättel überholt und heute die Bremsseile ausgetauscht... aber ich habe immernoch das Gefühl dass sie ungleichmässig sind... zumal im linken Seil Spiel ist welches im rechten nicht ist... man kann ja die Seile auch niocht einzeln verstellen... Ich weiss echt nicht mehr weiter... helft mir bitte...
Fahrzeug ist ein 100er s4 BJ91 MJ92 (AAN)
RST
dringend: Handbrems ungleichmäßig (wahrscheinlich gelöst)
RST2300
- level44
RST2300 hat geschrieben:so habe das Problem wohl gerade gefunden... ich vermute sehr stark dass irgend ein Volltrottel die Wippe falsch herum eingebaut hat... würde zumindest das Problem verbessern.... werde es übers Wochenende probieren...
RST
die Wippe hätte ich nu auch genannt ...
aber mich interessiert wer dieser Volltrottel gewesen sein könnte ...
RST2300 hat geschrieben:Seit dem habe ich die Bremssättel überholt und heute die Bremsseile ausgetauscht
RST2300
- level44
die Seile waren aber gleich lang, also auch beide die gleiche Teilenummer ...
wenn Seile unterschiedlich muß die Seitenwahl eingehalten werden ...
wenn Seile unterschiedlich lang, dann auch noch vertauscht und zuletzt die Wippe falsch montiert wird ...
die längere Seite der Wippe zeigt in Fahrtrichtung gesehen nach rechts (also Beifahrerseite) wenn sie richtig montiert ist ...
