mein NF läuft nicht richtig
audinsu
Beitrag von audinsu »
Mein NF-Motor hat keine richtige Leistung,läuft wie zugeschnürrt,dreht nicht sauber hoch,hat auch bei ca 4,5TUmdrehungen öfters richtige Leistungseinbußen und nach einem Gangwechsel nimmt er das Gas auch nicht richtig an.Benzinfilter neu,Verteilerkappe/finger und Kabel,Kerzenstecker und Kerzen neu.Bei Audi eingestellt ist der Motor auch.Läuft auch im Stand meiner Meinung auch nicht ruhig,wenn man in Auto sitzt kommt wir es vor als wenn der ganze Wagen leicht vibriert.Vielleicht hat jemand Idee.Ich komme aus der Gegend Nähe Stade bei Hamburg.Kann mir dort einer jemanden Empfehlen der gut mit diesen Audis auskennt(Werkstatt oder so),danke für Infos.
Grüsse Stefan
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Stefan,
ist der Kat frei?
Evtl.ist der verschmolzen.Das hatten hier schon einige.
audinsu
Hallo Fabian,
hatten die in der Werkstatt auch schon gemeint,aber dort habe ich vorne gas gegeben und hinten am Auspuff hat man mit der Hand gefühlt und gemeint das die Abgasanlage frei währe.Kann man das so feststellen?
Stefan
Re: mein NF läuft nicht richtig
audinsu hat geschrieben: hatten die in der Werkstatt auch schon gemeint,aber dort habe ich vorne gas gegeben und hinten am Auspuff hat man mit der Hand gefühlt und gemeint das die Abgasanlage frei währe.Kann man das so feststellen?
Hallo Stefan,
ich würd sagen,man kann es so nicht feststellen.
Die Abgase müssen zwangsläufig hinten raus (sofern alles dicht ist).Aber wenn der Kat zu ist entsteht vor dem Kat ein hoher Staudruck der eben Leistung kostet.Das fällt vor allem unter Last und bei höheren Drehzahlen auf,weil dann der Abgasvolumenstrom sehr viel größer ist,als beispielsweise im Leerlauf.
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
die handmethode wäre mir zu ungenau um es mal vorsichtig zu formulieren
das mit dem kat habe ich auch schon aber meiner war leer und die reste da drin haben sich öfters mal quergelegt und somit den ausgang verstopft
schraub ihn einfach mal runter und schau nach oder suche dir ne werkstatt die in den auspuff reinschaun kann mir fällt der name des gerätes jetzt nicht ein endoskop glaub ich ist sone kleine kamera mit linse und licht am ende von nem kabel
