Ärgernis Wischwasserdüsen - kennt das jemand?
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
bei mir ist es so, dass auf der Fahrerreseite einfach der Druck, mit dem die beiden Wischwasserstrahen rauskommen zu niedrig (ca. 70% des Solldrucks) ist - die auf der Beifahreseite dagegen, bringen den vollen gewohnten Druck.
Ich habe praktisch schon ALLES versucht: x-Fach Entkalker in die Düsen, 20Liter heisses Waser durchgelassen, mit der feinen Nadel reingestossen, unter der Haube den Gummianschluss runter und Entkalker rein, Rückschlagventil geprüft, im dem schwarzen Plastikanschluss unter der Haube rumgestochert, und und und...alles ohne sichtbaren Erfolg.
Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand dazu noch BRAUCHBARE Vorschläge für mich?
Grüße,
Curt
SL
Site Admin
Site Admin
Beitrag von SL »
Nabend,
hast Du Düsenbeheizung?
Wenn ja, schmeiße die scheißdinger raus und mache normale Düsen rein. Die beheizbaren sind der letzte Mist.
Ich hatte bei mir alles neu gemacht und trotzdem kam alsbald wieder nur ein seichter Strahl raus :?
Beim anderen Auto mit alten nicht beheizten Düsen ging immer alles bestens.
Gerhard
Re: Ärgernis Wischwasserdüsen - kennt das jemand?
Audi220V'89 hat geschrieben: Rückschlagventil geprüft
Nimm es mal raus und probier nochmal ohne. Das war es bei mir (auch mit neuem Ventil von Audi), seit dem ohne Ventil und ohne Probleme!!!
Wie schaut es mit undichten Anschlüßen aus??? Kommt irgendwo Wischwasser raus, wo es nicht rauskommen sollte???
Typ44 hat geschrieben:
Überhaupt altern die Wischwasser- Leitungen im Motorraum (rechte Seite) :evil:
Sind mir auch schon zerplatzt,da sie spröde waren :evil:
Gruß Axel :)
Audi220V'89
Leitungen u.ä. alle OK und gecheckt und ohne Rückschlagventil auch ausprobiert - alles ohne Erfolg, sprich alles bleibt wie gehabt: Auf der Fahrerseite flop, auf Beifahreseite top.
@SL: Ja, habe beheizte Düsen drin...muss wohl die Düsen ausbauen, wenns mal wärmer wird und Heizmist loswerden...
Hat vielleicht jemand anständige Düsen zu verkaufen?
Grüße,
Curt
Avant
Beitrag von Avant »
Tausch mal Fahrer und Beifahrerseite, dann kannst Du den Fehler eingrenzen.
Gruß - Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Die Heizdinger bringen eh nix wenns schon im Schlauch gefriert...
Bei mir wars allerdings das Ventil.
Steffen
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Ich hatte das letzten auch am V8 mit beheizten Düsen und am S2 mit normalen.
Nimm Druckluft und blas mit ner Pistole mit richtig Druck direkt von vorne in die Düse, also rückwärts.
Weil die Engste Stelle ist die Düse und wenn da Dreck drin ist geht der nur rückwärts raus.
Danach nochmal in die Richtige Richtung durch und gut ist.
Bei mir funktionierts wieder bestens.
Manfred
wh944
Beitrag von wh944 »
Ich konnte eine extreme Verbesserung erzielen, indem ich Druckluft von Aussen durch die Düsen geblasen habe.....
Manfred1977
Haha Erster :D
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
genau aus den grund hab uch meine entfernt und gegen die dreistrahldüsen auf den wischerarmen ersetzt :D
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Audi220V'89
Druckluft hatte ich auch schon probiert - hat nichts gebracht.
Grüße,
Curt
Carsten 200 20V Avant
Warum Kauft ihr keine neuen Düsen, kosten doch nichts und gibts im Zubehör. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Audi220V'89
Hast recht, werde ich machen. ;)
Grüße,
Curt
Avant
Beitrag von Avant »
mal so nebenbei, hat das mal einer "Untersucht" warum die beheizten Düsen anfälliger sind?
Verkalken die schneller? Kann mir da kein Reihm drauf machen...
Gruß Mathias
Raki
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
Hallo Curt,
das Problem liegt meistens am Rückschlagventil. Man meint, es arbeitet richtig, weil man es durch Pusten geprüft hat. Aber ich habe es trotzdem ausgetauscht und alles lief wieder ordnungsgemäß.
Es grüßt Raki
_____________________
