..... wie könnte es anders sein, auch am Jahresende reißen die Probleme beim 220V nicht ab!!!
Folgendes Problem:
Hab meine Zündkerzen gewechselt - war dringend nötig und der 220V sollte auch merken, daß Weihnachten ist - da rutscht mir doch einfach so ein Kabel aus dem Zündkerzenstecker raus..... und grinst mich an
Hab dieses dann als Notlösung einfach da wieder reingesteckt und er zündet meiner Meinung nach ganz normal.
Jetzt die Frage: kann ich so weiterfahren? Was kann passieren? Wie merke ich einen Zündaussetzer? Bekomme ich so ein Kabel auch einzeln? Oder kann ich das kaputte flicken?
Danke schonmal und an guadn RUTSCH!!!!!!!!!
adio
Christian
PS: Danke auch für die kompetente Hilfe das ganze Jahr über!!!!!
M.W.n. sind die Originalen nicht im eigentlichen Sinne gesteckt, sondern geschraubt (kein richtiges Gewinde, aber mit ein paar Drehungen geht das Kabel noch n Stück tiefer rein).
Wenn das Kabel wieder genauso weit im Stecker ist wie vorher, sollte es auch wieder mehr oder minder störungsfrei funzen.
Bei älteren Kabeln kann man meist ganz gut am Kabel sehen, bis wohin die Tülle des Steckers hochging.
