Defekte Schubabschaltung bei MC2 ?
ecki
Beitrag von ecki »
Hallo. H
ab immer noch das Problem,
das mein Motor unter 2000u/min beim abtouren nicht wie unter schub einfach rollt, sondern man hat das Gefühl als wenn man leicht gas gibt, also immer ein rucken.
Was kann das sein, wo soll ich suchen?
lg
ecki
Pollux4
Also als Erstes...
Beitrag von Pollux4 »
...würde ich in diesen Fall mal den VLS prüfen ob der richtig eingestellt ist und auch "Klick" macht wenn die Drosselklappe zu macht.
VLG Pollux4
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Lass die Gemischeinstellung prüfen, hatte ich auch mal war viel zu fett.
ecki
Beitrag von ecki »
Hallo.
Also VLS arbeitet fehlerfrei und klickt.
CO Einstellung werd ich nochmal überprüfen.
Mir ist übrigens noch aufgefallen, daß das problem bei kaltem Motor nicht auftritt. Erst nach 2 Minuten.
Könnte es auch möglich sein, das mein Kaltstartventil permanent einspitzt?
vg
ecki
Max
Beitrag von Max »
Hallo Ecki,
ob das Kaltstartventil permanent einspritzt kannst du relativ leicht prüfen. Ich bin ja auch gerade auf Fehlersuche und habe zu diesem Zweck ein Lämpchen parallel zum KSV angeschlossen. So kann man immer sehen, wann es angesteuert wird.
Falls du das prüfen solltest, würde mich sehr interessieren, unter welchen Bedingungen das KSV bei dir einspritzt, insbesondere ob es auch bei warmem Motor beim Beschleunigen angesteuert wird.
Max
