Habe in der Selbstdoku "einstellen Tankanzeige" gelesen,
habe aber dennoch nicht rechten Durchblick...
bei meinem "neuen" NFL zeigt die Tankuhr falsch an.
Wie viel sollte noch drinnen sein wenn das Checkcontrol zuschlägt...?
hatte beim Kauf bis zum Stehkragen aufgeüllt 66,5 l passten rein
das Checkcontrol hatte also schon bei einer Restmenge von ca. 14
zugeschlagen.
nach dem Volltanken stand die Nadel auf exakt 80 liter.
nach der Überführungsfahrt wieder bis zum Stehkragen aufgefüllt,
Nadel steht dann wieder exakt bei 80 l
nach ca. 140 km steht die Nadel auf 3/4
(ruhige Fahrt Verbrauch real unter 9 l )
zeigt also "oben" zu wenig an, aber "unten" zu viel.
Gehe jetzt mal davon aus das CC auch nur den Schwimmerschalter
auswertet...
Wichtig wäre mir "unten" eine halbwegs realistische Anzeige
Tankanzeige / wieviel noch drin Check meckert?
Wer lesen kann ist im Vorteil....
in der BA steht bei Tankuhr "Beginn rotes Feld noch ca. 12 Liter"
- TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Re: Tankanzeige / wieviel noch drin Check meckert?
Hallo, Jörg ... sauber unter 9 ltr.jogi44q hat geschrieben: (ruhige Fahrt Verbrauch real unter 9 l )
Das habe ich nie geschafft
