was bedeutet es wenn ich Stromlaufplan "hinter Schaltta
audinsu
Beitrag von audinsu »
ich bin gerade bei meiner Elektrik bei,mein ABS lasst sich nicht ein/ausschalten.Was meinen die wenn im Stromlaufplan steht:Steckverbindung 10fach hinter Schaltfafel.Wo/was ist mit Schalttafel gemeint?
Stefan
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Moin Stefan,
das is das Armaturenbrett ;)
Schau mal nähe der ZE, viel weiter wird nicht sein.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Jo
Von wegen.....
Beitrag von Jo »
Das kann alles sein.Hinter der Schalttafel ist auch hinter dem Kombiinstrument,oder hinter dem Handschuhfach.....
Aber meist heißt es dann doch "hinter der Schalttafel rechts" oder so......
Gruß Jo
Bernd F.
Mensch Jo, das mein ich doch :roll: :D
Wollts nurnich so Spezivizieren ;)
Berni
Audi 100 Automatik
audinsu
rechts/links steht dort nicht.hinter Amaturen und Ablagefach das unterm Lenkrad habe ich schon nachgeschaut.müsste als nächstes den Lüftungskanal unterm Lenkrad ausbauen und im Bereich des Sicherungskasten schauen.es ist der Sromlaufplan vom ABS.Von der Sicherung 12 geht ein schwarz/blaues Kabel zum Diffsteuergerät und Diffschalter,dort kommen die 12V aber nicht an.Es gibt im Plan zwei Steckverbindungendorhin,beide 10fach einmal Farbe gelb einmal braun mit der selben Angabe Steckverbindung 10 fach hinter Schalttafel.Die such ich :?
Stefan
Jo
Am Zusatzrelaisträger
Beitrag von Jo »
<img src=http://www.pixum.de/int/img.php?u=quatt ... 58c13d3f8e>
Dreh das Bild um 90° nach Rechts,dann stimmts !
Gruß Jo
Ähem.......lese grad 10fach:bischen viel für 10fach.Aber vielleicht stimmts ja trotzdem.... :oops:
audinsu
es sollen zwei 10fach Stecker sein,Jo,danke fürs Bild,die Steckverbindung glaube ich nicht das die damit bemeint sind,auch die Leitungsfarben gibt es bei den jeweiligen Steckern nicht.Ich habe eben festgestellt das die Steckverbindungen die ich suche es nur beim Quattro gibt.Ich werde glaube ich mal mir die Mittelkonsole vornehmen.
Stefan
geronet
Beitrag von geronet »
Hinter dem Klimabediendisplay gibts auch welche, ja..
Hans Audi 200
Beitrag von Hans Audi 200 »
hier habe ich gleiche Problemstellung:
Für das Navi-Radio brauche ich das Rückfahrsignal. Aus den Schaltplänen heraus könnte ich am Stecker T5a das Signal abnehmen. Hier heisst es : ---- T5a - Steckverbindung, 5-fach, braun, hinter Schalttafel ---. Rechts oder links ?? Wo verläuft der Kabelstrang nach hinten ?.
Baue ich das KI oder das Handschuhfach aus ?. Oder komme ich daran, wenn ich die Konsolenseitenwände entfernt habe ?. Müssen ab, um Verdrahtung ( Stecker Navi-Radio ) zu erneuern. :roll:
Einfacher erscheint es mir fast, hinten von der Rückfahrleuchte ein neues Kabel nach vorne zu ziehen.
Allen ein knitterfreies Jahr 2006. Gruß Hans
Gast
Kabel/Stecker ...
Beitrag von Gast »
Probiers mal, in dem du die Abdeckung unterm Lenkrad abbaust.
Links an der A-Säule ist noch ein ganzer Satz Stecker, da findest du wohl auch den Anschluss für den Rückfahrscheinwerfer.
MfG,
MadOne
