Hallo Leute,
habe es endlich mal geschafft die Pinbelegung vom Kombiinstrument mit AC/BC und ATA zusammenzusuchen.
Würde mich freuen wenn ihr noch mithelfen könntet die Steckerbelegung zu vervollständigen.
Ich denke ab und zu ist das ganz hilfreich:
Pinbelegung KI (Word-Dokument)
ByE DaD
Pinbelegung KI (incl. BC/AC + ATA)
Re: Pinbelegung KI (incl. BC/AC + ATA)
Leider funktioniert der Link nicht mehr, könntest du den KI-Belegungsplan bitte nochmal zur Verfügung stellen?
Jackson
Jackson
- Fussel
Hallo Jackson,
der ursprünlgiche Beitrag ist von 2009 und wie es aussieht ist DaD.Smurf auch nicht mehr registriert - zumindest kann man das Profil nicht mehr aufrufen. Daher gehe ich davon aus, dass Du hier keine Antwort mehr bekommst...
Quattrogetriebe Grüße,
- level44
► Pinbelegung der Kombiinstrumenten-Stecker
Pin / Belegung / Kabelfarbe
T26a/1 Diagnosestecker (nur USA-Sparversion) br/gn
T26a/2 intern gebrückt mit T26/24: Kl. 15 Zündungsplus
T26a/3 Eingang Kontrollschalter für Hydraulik gr/ge
T26a/4 Eingang Kontrollschalter für Kühlmittel bl/ge
T26a/5 Kl. 61 D+ bl
T26a/6 Öldruckschalter 0,3bar bl/sw
T26a/7 intern gebrückt mit T26a/20: ??
T26a/8 intern gebrückt mit T26/1: Kl. 30 für Digitaluhr
T26a/9 Steuergerät Leerlaufstabilisierung ws/bl
T26a/10 Bremsbelagverschleißanzeige br/sw
T26a/11 Kl. 31 Masse br
T26a/12 Eingang Drehzahlsignal gn/ws
T26a/13 Kl. 31 Masse
T26a/14 Eingang Kühlmitteltemperatur br/ge
T26a/15 ohne Belegung
T26a/16 ohne Belegung
T26a/17 ohne Belegung
T26a/18 intern gebrückt mit T26a/5: Kl. 61 D+
T26a/19 ohne Belegung
T26a/20 intern gebrückt mit T26a/7: ??
T26a/21 intern gebrückt mit T26/1: Kl. 30 für Digitaluhr
T26a/22 Eingang Kontrollleuchte Vorglühanlage br/gn
T26a/23 intern gebrückt mit T26a/10: Bremsbelagverschleißanzeige
T26a/24 Verbindung Schubanhebung / Masse br/gr
T26a/25 intern gebrückt mit T26a/12: Drehzahlsignal
T26a/26 intern gebrückt mit T26a/12: Kl. 31 Masse
T26/1 Kl. 30 Batterieplus gesichert ro/bl
T26/2 Ausgang GALA ws/bl
T26/3 Geber Kraftstoffvorratsanzeige li/sw
T26/4 Eingang Geschwindigkeitssignal br/ro
T26/5 Kl. 58 Instrumentenbeleuchtung (gedimmt) gr/bl
T26/6 Kl. 56 Fernlichtkontrolle bl/ws
T26/7 Schalter Handbremskontrolle gr/ge
T26/8 Eingang Kontrollleuchte Warnblinker bl/gn
T26/9 intern gebrückt mit T26/22: Instrumentenbeleuchtung
T26/10 Kl. 31 Masse br
T26/11 Kl. 15 Zündungsplus gesichert sw/bl
T26/12 Eingang Kontrollleuchte Blinker rechts sw/gn
T26/13 Eingang Kontrollleuchte ABS ge/ro
T26/14 intern gebrückt mit T26a/22: Eingang Kontr. Vorglühanlage
T26/15 Eingang Kl. 58 Standlicht gr/gn
T26/16 Kl. 58 Standlicht
T26/17 ohne Belegung
T26/18 intern gebrückt mit T26/5: Instrumentenbeleuchtung
T26/19 ohne Belegung
T26/20 ohne Belegung
T26/21 ohne Belegung
T26/22 intern gebrückt mit T26/9: Instrumentenbeleuchtung
T26/23 intern gebrückt mit T26/10: Kl. 31 Masse
T26/24 intern gebrückt mit T26/11 und T26a/2: Kl. 15 Zündungsplus
T26/25 Eingang Kontrollleuchte Blinker links sw/ws
T26/26 Kl. 31 Masse br/ws
T14/1 Eingang Lampenkontrollgerät vorn/hinten gr
T14/2 Eingang Lampenkontrollgerät hinten ro
T14/3 Eingang Radio (nur gamma/delta) gn
T14/4 Eingang Radio (nur gamma/delta) li
T14/5 Steuergerät für Glühzeitautomatik (nur Diesel) br/gn
T14/6
T14/7
T14/8 Eingang Radio (nur gamma/delta) ge
T14/9
T14/10 Eingang Kontrollschalter Hydraulikflüssigkeit gr/ro
T14/11 Eingang Kontrollschalter Scheibenwaschwasser br/ro
T14/12 Eingang Öldruckschalter 1,8bar ws/gr
T14/13
T14/14
T10f/1 Versorgung Lenkstockschalter BC br
T10f/2 Eingang Lenkstockschalter BC "Rechts" bl
T10f/3 Eingang Lenkstockschalter BC "Reset" gr
T10f/4 Eingang Lenkstockschalter BC "Links" gn
T10f/5 KE-III-Jetronic-Steuergerät Verbrauchssignal bl/ws
T10f/6 KE-Jetronic-Steuergerät: Geber Verbrauchssignal ws/ge
T10f/7 KE-Jetronic-Steuergerät: Geber Verbrauchssignal ws/ro
T10f/8 KE-Jetronic-Steuergerät: Geber Verbrauchssignal ws/bl
T10f/9 KE-Jetronic-Steuergerät ge/bl
T10f/10
T6/1 Eingang Öldruckgeber sw/ws
T6/2 Eingang Öltemperaturgeber sw/br
T6/3
T6/4
T6/5
T6/6
T5k/1 Eingang GALA-Signal ws/bl
T5k/2 Eingang Temperaturfühler Aussentemperatur br/ge
T5k/3 Kl. 31 Masse br
T5k/4 Kl. 58 Instrumentenbeleuchtung gedimmt gr/bl
T5k/5 Kl. 15 Zündungsplus (gesichert) sw/bl
T26a Steckverbindung KI braun 26-fach
T26 Steckverbindung KI schwarz 26-fach
T14 Steckverbindung Auto-Check schwarz 14-fach
T10f Steckverbindung Bordcomputer schwarz 10-fach
T6 Steckverbindung Zusatzinstrumente schwarz 6-fach
T5k Steckverbindung AT-Anzeige gelb 5-fach
oder auch ... Muss das leider ohne Gewähr veröffentlichen da ich die Quelle nicht notiert hatte seinerzeit.
T26a/5 Kl. 61 D+ bl
T14/6
T14/7
T14/9
T14/13
T14/14
T10f/10
T6/3
T6/4
T6/5
T6/6
