Ritzel am Zündverteiler 20V kaputt, Ersatzteil?
Thomas Graf
Fuhrpark: Audi 200 Avant quattro 20v
Audi Coupé Typ89 quattro, AAH
Beitrag von Thomas Graf »
Moin Forum
Nebst dem nicht funktionierenden Tacho hat mein 20V letzten Freitag ganz den Geist aufgegeben...
Wollte mal wieder ne Runde drehen. Audi laufengelassen, tiptop angesprungen, kurz die Scheibe vom Schnee gesäubert, dann losgefahren. Nach 100m im Dorf Gangwechsel, da macht es plötzlich "Klapf" und der Motor ist aus....Zündung noch an, beim weiterrollen noch probiert erneut zu starten, nix. Er orgelt immer aber springt nicht an. Auf nen Platz gerollt, alles Sicherungen gecheckt, alles io. Bordspannung ebenfalls....Kollege angerufen, der hat mich dann nach Hause gezogen...
Kurz mit VAG_COM Fehlerspeicher geprüft, da stand "Hallgeber, G40", ok, verdacht auf den Ritzel im Verteiler. Dann meinem "Schwager" angerufen, der fährt auch 20V und ist auch hier im Forum :D , Relais der Benzinpumpe gecheckt - funzt bestens. Zündverteilerkappe abgebaut (bei mir ist noch n'Tempomat drin...was ein Würg...) und siehe da, der Rotor lässt sich fast eine halbe Umdrehung drehen, Plastikriztel abgerauscht :-( :-(
Da mein 3B ja schon bald seinen 2. Frühling erlebt und ne Einzelzündugn verpasst bekommt, wollte ich fragen was als Ersatzteil funktionieren würde für die kurze Zeit. Geht auch der Verteiler vom MC? denn solch einen MOtor hab ich noch rumliegen und dort ist der Verteiler dran.
Würde der passen? Oder doch besser nen neuen Verteiler mit Metallritzel? Was würde der kosten? Kann man auch nur das Ritzel tauschen?
Und vor allem: wohin ist der Rest des Ritzels verschwunden? verdaut das mein Motor????
Gruss Thomas
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
Hallo Thomas,
der Verteiler vom MC sollte auch passen.
Seit wann hast du nen MC?
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
audibirne
verteiler
Beitrag von audibirne »
der vom MC passt nicht
gruss michael
www.audibirne.de
Thomas H
Re: verteiler
audibirne hat geschrieben:der vom MC passt nicht
Stimmt, Michael hat recht: Verteiler vom 3b hat eine andere Teile-Nr.
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Thomas Graf
Hallo zusammen!
Danke für die Antworten! Werde nun also mal nach nem Ersatzteil schauen (tots.ch oder so...) oder sonst halt Audibude....Habt ihr nen Preis?...
@ Thomas H.
den MC haben wir schon lange, haben wir vor 3 oder 4 Jahren mal geschlachtet, schon mien 1. 100er NF CS nicht-quattro hatte die EFH etc. vom 100er Turbo drinnen. der MC war ein 100er vorfacer ohne quattro, also um den wars wirklich nicht zu schade :) Haben noch den kompletten Motor rumliegen und haufenweise ersatzteile...
Grüssli thomas
Beitrag von cabriotobi »
Der Zündverteiler sollte im AT ca. 165.- Euronen neu von Bosch kosten.
Teilenummer: 034 905 237 BX
Tobi
Nielson
Hallo!
Beitrag von Nielson »
Kanst mal nachlesen..... http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... highlight=
Oder mich kontaktieren!
Grüsse Nielson
Nu ja, da isser aber in G billiger, und halten auch wieder für n paar Jahre
Tobi
AndiL
Beitrag von AndiL »
meinte gelesen zu haben dass das Zahnrad des KW (Sportquattro) da passen soll und aus Metall ist. Hat Nr. 034 905 247
Gruss, Andi
Thomas H
bei meinem MC war ein Verteiler mit Metallritzel eingebaut. Der nagelneue Bosch-Verteiler, den ich bei Eb.. letztes Jahr für nen Fuffy geschossen habe hat das ebenfalls :}
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Hans
Beitrag von Hans »
Guten abend zusammen, eine Frage zu dem Zündverteiler im 3B, waren da bei allen 3B Motoren Verteiler mit Kunststoffzahnrad drinn oder wurde das ab einem bestimmten Fertigungsdatum der Fahrzeuge mal geändert auf Metallzahnrad. Wer kann dazu was sagen?
Hans
Keiner. Da das Bosch von allein in der Produktion umgestellt hat. Somit kann es dennoch sein, wenn du heute einen neuen Bosch bestellst, dass das Metallritzel verbaut ist. Kann aber auch das Plaste-Gedöns drin sein.
Tobi
