Klima macht geräusche. Nur wenn Kompressor läuft
RST2300
Beitrag von RST2300 »
mein 100er macht bei eingeschaltetem Kompressor Geräusche, hört sich nach den Lagern an...
Die meisten beschriebenen Probleme hängen mit dem Lager der Riemenscheibe zusammen die ja immer mitläuft, auch bei ausgeschaltetem Kompressor.
Sind bei mir dann die Lager im Kompressor im A...Aimer? Kann man die Tauschen? Aufwand?
Kann ein neubefüllen der Anlage was bringen? oder verpulvere ich nur 80€??? und muss die Lager dann später machen? Klima kühlt noch super... das Geräusch ist aber nervig wenn es auch nicht dramatisch klingt.
RST
Hallo RST
ik mog di dat. :D
Will sagen schreibste PN dann bekommste Telefonnummer und wir besprechen gemeinsam das Vorgehen.
OK?
