Parklicht - wieviel Strom braucht er?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
habe vorhin das Licht angelassen, nach ca. 2 Stunden war die Batterie zu schwach zum starten...Nun frage ich mich wie ist das beim Parklicht, da müsste er ja die Hälfte der Power brauchen, sprich nach 4 Stunden wäre der Saft zu knapp...das heißt es kann was nicht stimmen in meinem Bordnetz...Oder hat er beim Parklicht eine Extrasparfunktion?
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Parklicht ist nicht die Hälfte. Kennzeichenbeleuchtung fällt ja auch weg. Also hast Du ein Drittel.
Aber auf Dauer wird das auch nix. ;-)
MfG Olaf
wh944
Beitrag von wh944 »
Laut Betriebsanleitung hat das Standlicht vorne 2*4 Watt, das Standlicht hinten 2*5 Watt.
Zur Summe also 18 Watt.
Nach der Formel P=U*I (Leistung [18 Watt] = Spannung [12 Volt] * Strom [?]) kann man ausrechnen:
18 = 12 * I daraus folgt ein Stromfluss (I) von 1,5 Ampere.
Bei einer vollgeladenen 60 Ah Batterie könnte das Stand- bzw. Parklicht also 40 Stunden von der Batterie versorgt werden.
wh944 hat geschrieben:Bei einer vollgeladenen 60 Ah Batterie könnte das Stand- bzw. Parklicht also 40 Stunden von der Batterie versorgt werden.
Wobei das wieder n Theoriewert ist. Interessant ist ja, nach welcher Zeit man den Motor auch noch ankriegt ;)
nach Faustformel sagt man meist, dass die Batterie noch etwa halb voll sein sollte, damit man noch starten kann. Also wären wir bei 20h (bzw. 40h bei Parklicht (nur eine Seite) und ca. 15h bei Standlicht (inkl. Kennzeichenleuchten)).
Kurz und gut:
wenn er nach 2h schon nicht mehr startet, dann war (ist!) entweder die Batterie schon sehr mau, oder es waren noch mehr Verbraucher an (Radio, Innenlicht, Kofferraumlicht, Alarm, FFB,....)
Oder der ganze Christbaum blieb an (nicht Standlicht, sondern Abblendlicht).
Nach Erfahrungen schaffen es die meisten Autos noch zu starten, wenn man z.B. während der Arbeit (gut 8h) das Licht angelassen hat. Wenn es über Nacht passiert (12-15h) geht oft die Puste aus, gerade im Winter.
Phili MC
Also es war nur standlicht vorne und hinten halt das übliche an...Batterie hatte lt. KI noch 8 Volt...Motor drehte einmal müde eine halbe Umdrehung und mehr war nicht drin...
Radio ist derzeit nicht verbaut gewesen...andere Dinge waren auch nicht an, habe auch sonst keine Probleme damit, er steht ja meist über die Woche in der Garage und wird nur am Wochenende bewegt...
Batterie habe ich checken lassen, die ist bei 95 % Leistung (also zumindest sei sie Top okay lt. Werkstatt) hatte die Batterie ja nur kurz ca. 3,5 Stunden am Ladegerät und das reichte auch zum normalen starten...
Radio hatte ich schonmal über Nacht angelassen, war aber nicht zu merken am nächsten morgen =)
Werd mal durchmessen was er so an Kriechstrom hat
