Motorausbau...bezügl. Verbindung Kupplung-Motor-Getriebe
DerGanzNeue
Beitrag von DerGanzNeue »
will morgen bei und einen 5-zylinder turbo Motor ausbauen,habe bisher nur Automatic fahrzeuge geschlachtet und habe daher 0Erfahrung wie es bei Handschaltern (quattro) ist...
Müssen nur die Schrauben entfernt werden die das Getriebe mit dem Motor verbinden(incl Anlasser) oder muss ich auch irgendwie noch was vond er Kupplung abschrauben um den Motor auszubauen? Beim Automat waren es ja 4-schrauben am Wandler die man nach und nach durch die kleine fréie öffnung des entnommenen Anlassers löste...
Ist das gleiche auch beim Handschalter?Oder muss ich den Motor nur noch vorne und hoch ziehen um ihn vom getriebe zu trennen?
DerGanzNeue
Da ich wohl erst morgen abend wieder on sein werde
Danke im Vorraus für eure tipps =)
ne nur die schrauben zwischen motor und getriebe weg, schaltwelle abmachen und alle kabeln entfernen, und kupplungsseil aushängen bzw bei hydraulischer kupplung den schlach entfernen
mfg matze
