klima lüfter problem
Avantus
Beitrag von Avantus »
mein klima hat das folgendes problem
Wenn er auf ein kalte temperatur eingestellt ist (LO bis +- 20°) bläst er gut durch die düsen.
Aber auf hohe eingestellte temperatuur (20 bis HI) bläst er nichts mehr durch die lüftungsdüsen. Man hört aber das der lüfter immer noch richtig gut bläst. Vermindert man wieder die temperatur, dan hört man einiges umschalten, und bläst er ab 20° wieder ins innenraum...
der stand entdampfen geht gut, also nur beim auto (oder econ) bläst er nichts in innenraum. HI-LO tasten funktioneren auch gut.
vielen dank im voraus!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ist ja logisch :D
Der bläst nicht mehr, weil der Innenraum zu warm ist. Dann stellt der per Stellmotor die Klappen um. Das ist ja auch Sinn und Zweck einer Automatik. Dass die eben net sturr reinbläst ins Auto sondern eben regelt. :wink:
Re: klima lüfter problem
Avantus hat geschrieben:Hallo,
verstehe ich das nu richtig dass er nicht heizt also über 20° geht (bei dem Wetter)
aber alles unter 20° normal regelt ...
hast mal die Klimadiagnose abgefragt ...
Markus 220V hat geschrieben:Ist ja logisch :D
das mag ja sein, aber wenn einer zZ. zB. 28° einstellt muß kurz danach erstmal der Innenraum aufgeheizt werden ... jedenfalls wenn er innen noch recht kühl und der Fahrer ne Mimose ist :twisted:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ja also ich hatte die Tage immer so ca. 70 Grad im Innenraum als ich rein bin. :lol:
Also wenn das nicht der Fall war, isses natürlich net normal. Aber ging jetzt einfach mal davon aus.
Ansonsten kann Klima-Fehlerspeicher-auslesen nie falsch sein ;)
Avantus
Markus 220V hat geschrieben:Ja also ich hatte die Tage immer so ca. 70 Grad im Innenraum als ich rein bin. :lol:
Auch im winter beim kaltere temperaturen bläst er kein heisse luft durch die düsen. Selbst bei -23°C (und das in Belgien :shock: )
klima-fehlerspeicher auslesen... wie macht man dass? :oops:
danke!
ist bei mir genauso :lol:
aber ich dacht mir wenn einer bei dem Wetter heizt musser ja frieren und das ist eher morgens der Fall :wink:
Avantus
Avantus hat geschrieben: klima-fehlerspeicher auslesen... wie macht man dass? :oops:
danke!
schön gefunden im Selbst doku
danke allen :)
Avantus
danke!
danke allen :)
gibt 00, also keine fehler :?
am wochenende mal unter die haube gehen, und sehen was los ist.
