Radbolzen Länge
mhaubitz
Radbolzen Länge
Beitrag von mhaubitz »
Ich steh grad vor der Frage welche Radbolzen ich nun brauche.
Ich hab an der Vorderachse 10mm Distanzscheiben je Seite drauf. Original sinds ja M14 x 1,5 x 27 ich hab jetzt hier die Auswahl zwischen 43mm und 35mm als Länge. Ich hab halt die Befürchtung das bei 43mm die Schraube innen ansteht. Was is mit 35mm, da fehlen immerhin 2mm dann? Das Auto is zur Zeit weiter weg und extra hinfahrn is recht blöd. Hat da wer Erfahrungen mit?
MFG Martin
MFG Martin
Audi 100 Avant quattro (NF2 Bj.90)
desertstorm
Beitrag von desertstorm »
ich würde die 43mm nehmen und auf 37 mm absägen. :D :pc3: mfg
Ich würd die 35er nehmen-2mm machen den Kohl nicht fett :pc3:
Zur Befestigung sagt man,das der 1,5 fache Durchmesser der Schraube reicht :wink:
Also bei M 14 muß 21 mm zur Befestigung reichen :-D
Gruß Axel :wink:
versuche es mal mit den 35mm Schrauben. Zähle beim Eindrehen die Umdrehungen - ab "7" Gewindegängen (=Umdrehungen), sollten diese ausreichend sein.
