Audi 100, NFL, Motor NF,BJ 89 mit Klima.
Habe die beiden oberen Gummi-Metallager, die den Kühler oben links und rechts halten entfernt.
Klimakondensator an den beiden Schrauben oben abgeschraubt.
Ist da rechts unten auch nochmal eine Schraube?
Oder hält der Halter dort nur den Anschluss von der Kältemittelleitung?
Keine Ahnung, sehen tut man da auch nix dank der Plastikverkleidung ...
Unten sind nochmal zwei Schrauben, die nur die Verkleidung am Kühler festhalten.
Dann ist da noch ein (?) großes Gummi-Metallager nahe der Mitte des Kühlers.
Da wirds schon blöde - Kablstrang genau davor, will sich nicht wegbiegen lassen ...
Lange Rede kurzer Sinn:
Ist irgendwo jemand in meiner Nähe, der das schonmal gemacht hat und mir beim Ausbau zur Hand gehen könnte ?
Das Auto fährt ja noch, also kann ich auch dorthin eiern, und für umme solls auch nicht sein.
Die Teile bis auf die beiden oberen Gummilager habe ich, aber, wie schon gesagt: Dummheit siegt - zumindest bei mir.
MfG,
MadOne
