Standheizung Einbau im 200 20V, Tipps und Empfehlungen
Carsten 200 20V Avant
Da ich ja keine Garage mehr habe, möchte ich mir eine Standheizung zulegen für den 220V. :wink:
Hat schon mal jemand eine Nachgerüstet von Webasto oder Eberspächer und passen die wie Serie unterm linken Kotflügel?
Was muß noch so alles Beachtet werden bei Kauf und Einbau, Empfehlungen?
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Peter S. Bremen
Beitrag von Peter S. Bremen »
Ich habe sowohl beim NFQ als auch beim 20V eine Standheizung nachrüsten lassen (Webasto).
Einmal Boschdienst, einmal ATU (jaja ich weiß :oops: ).
Boschdienst ist klasse, ATU...naja, die mussten den anderen Wagen daneben auf die Bühne stellen um beim Einbau zu vergleichen... :D
Bei beiden ist die Standheizung im Kotflügel links verbaut, beide haben auch Klima. Das passt also.
Wenn ich aber nochmal die Wahl hätte und keine Klima, dann würde ich jederzeit zu einer Luftheizung, nicht zu einer Wasserheizung raten.
Die Luftheizung benötigt erheblich weniger Strom und heizt den Innenraum wesentlich schneller auf (Scheiben abtauen) als die Wasserheizung.
Dass der Motor nicht mit vorgewärmt wird, ist mir rel. egal.
Leider passt die Luftheizung wegen der Batterie unter der Rücksitzbank nicht unter dieselbe. Darum hatte ich mich auch für die Wasserheizung entschieden.
Wenn du keine Klima hast, empfehle ich die Luftheizung, die ist auch wesentlich leichter einzubauen!
Wenn Klima vorhanden, würde ich mal prüfen, ob auf der linken Seite unter der Rücksitzbank nicht irgendwie Platz "freigeschaufelt" werden kann, indem man die dortigen Steuergeräte ein wenig versetzt.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Besorge Dir eine Webasto BBW 46. Das ist die beste Standheizung, die je gebaut wurde. Betonung liegt auf wurde, sie ist seit langem aus dem Programm raus. Die war - glaube ich - auch original im Audi. Nur laß` den Unsinn mit der zweiten Batterie weg. Gibt nur Ärger.
Adios
jogi44q
Standheizungen
Beitrag von jogi44q »
Peter S. Bremen hat geschrieben: Wenn ich aber nochmal die Wahl hätte und keine Klima, dann würde ich jederzeit zu einer Luftheizung ==> ???, nicht zu einer Wasserheizung raten.
Die Luftheizung benötigt erheblich weniger Strom ==> weniger Strom nur dadurch, dass keine Kühlwasserumwälzpumpe und keine Gebläseansterung (Luftverteilung) vorhanden ist und heizt den Innenraum wesentlich schneller auf (Scheiben abtauen) als die Wasserheizung. ==> das ist richtig, ist aber nur eine punktuelle Wärmequelle
Dass der Motor nicht mit vorgewärmt wird, ist mir rel. egal. ==> hallo, genau das ist doch der Witz an den "Wasserheizungen", dadurch, dass der Motor vorgewärmt wird, springt er nach der Heizphase auch an... abgesehen von den anderen Kleinigkeiten, wie verkürzte Warmlaufphase und und dadurch auch Kraftstoffersparnis
Leider passt die Luftheizung wegen der Batterie unter der Rücksitzbank nicht unter dieselbe. ==> schon mal nachgedacht, das es gar nicht gehen würde? Durchbrüche durch Fahrzeug Unteboden für Frischluft und Abgas. Durchbruch in den Innenraum, wo die warme Luft dann hinbläst, wäre "Schweizer Käse" und auch nicht TÜV-Konform, Brenner darf nicht im Innenraum sein. Warum hängen z.B. an den VW-Bussen die Luftheizgeräte aussen, obwohl innen wirklich genug Platz wäre? Ausserdem wäre es super-praktisch, wenn zuerst die hintern Scheiben abtauen...
Was muss ich beachten:
1.) Systemauswahl: Luft- oder Wasserheizung, beim PKW mit wassergekühltem Motor heute nur noch Wasserheizung sinnvoll.....
Luftheizung ist nur eine punktielle Wärmequelle wird daher nur noch bei Wohnmobilen und Baumaschinen verwendetl
2.) altdeutsche Lösung: also alles Einzelkomponenten wie Webasto BBW46 oder die neumodischen "All-in One"-Kompaktgeräte
altdeutsch Lösung mehr Einbauaufwand früher war Richtwert 8 Stunden, der auch immer berechnet wurde..... Vorteil: wenn was kaputt geht, kann alles einzeln ausgetauscht werden (Brenner, Umwälzpumpe, Frischluftgeblase, Dosierpumpe, Steuergerät, etc.)
neue Kompaktgeräte wesentlich billiger, schnellerer Einbau, weniger Heizleistung, und wenn mal defekt, dann bleibt leider nur wegschmeissen.... das ist der Preis für die "Ersparnis" bei der Anschaffung
3.) keine 2. Batterie verbauen, kein Trennrelais verbauen sondern darauf achten, dass die Energiebilanz im Gleichgewicht bleibt: mindestens solange fahren wie vorgeheitz wurde, eher mehr
Also nicht die Fehler vom Werner "Hinki" machen....
4.) die Heizung "pflegen", also auch mal im Sommer laufen lassen.....
5.) Auswahl von Schaltgerät nach persönlichen Bedürfnissen auswählen: Zeitschaltuhr (billig und funktionell) oder Funkschalter (zusätzliche Fernbedienung) oder GSM-Modul (Prepaidkarte, und jedes ein- bzw. ggf auschalten kostet Gebühren)
6.) Fabrikat Webasto oder Eberspächer, sind technisch und optisch fast identisch, da entscheidet nur der Preis, was gerade billiger her geht
7.) Einbau bei einem "Nachrüstspezialisten" für Heizungen und Klima oder Boschdienst mit Erfahrung im Standheizungseinbau
8.) Selbereinbauen ist natürlich auch möglich, dann aber auch alle fahrzeugspezifischen Einbauteile besorgen....
9.) Eintragung in die Fahrzeugpapiere
edit: die altdeutsche Lösung BBW46 gibt es leider nicht mehr als Neugerät, also bleibt nur noch thermo-top-einweg :-(
Peter S. Bremen
Re: Standheizungen
jogi44q hat geschrieben:
Peter S. Bremen hat geschrieben: Die Luftheizung benötigt erheblich weniger Strom ==> weniger Strom nur dadurch, dass keine Kühlwasserumwälzpumpe und keine Gebläseansterung (Luftverteilung) vorhanden ist und heizt den Innenraum wesentlich schneller auf (Scheiben abtauen) als die Wasserheizung. ==> das ist richtig, ist aber nur eine punktuelle Wärmequelle
Natürlich gibt es ein Gebläse, nämlich das der Standheizung!
Da der Auströmer durch die Rückbank in Richtung Frontscheibe zielt, taut es dort auch zuerst auf!
Wohnen wir in Sibirien, oder wie? Wenn der Motor ohne Vorwärmung nicht mehr anspringt, ist Hopfen und Malz verloren. Kraftstoffersparniss? Dadurch, dass die Wasserheizung ca. doppelt so lange laufen muss wie die Luftheizung, gleicht sich das wieder aus.
Gröhl!!! Dann bin ich also 12 Jahre und 6 Hauptuntersuchungen lang nicht TÜV-Konform gefahren? Und das auch noch mit Eintragung durch den TÜV? Außerdem wie bereits oben erwähnt, bläst die Luft nach vorne, also Frontscheibe zuerst frei! :wink:
Hmmm...eine Stunde vorheizen, dann eine Stunde fahren? Hmm, was mache ich bloß, wenn ich nur 15 min zur Arbeit habe? Früher losfahren und ein paar Runden um den Block drehen? :D
Bei der Luftheizung reichen locker 20min, um die Scheiben abtutauen, auch bei strengem Frost. Da das Teil auch weniger Strom benötigt, reichen dann 15 min Fahrt, um den Energiehaushalt wieder auszugleichen.
Das unterschreibe ich!
Richtig und wichtig, falls der Wagen mal abfackelt oder so....
jogi44q
interessanter Link zum Thema
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
es gibt bestimmt wichtigeres zu investieren
bei dem 20v als so ne heizung. für was auch!!!
bzw. würde ich mit sicherheit niemals so einen wagen im winter fahren.
für das geld der heizung und der aufwand.
ob sie denn danach überhaupt geht.!!!
kauf dir ein winter auto und lass das schmuck stück stehn.
der arme wagen.
mr.polisch hat geschrieben:es gibt bestimmt wichtigeres zu investieren
der arme wagen.
Dein Post ist völlig überflüssig. :twisted:
Ob Sinnvoll oder Überflüssig, das steht hier nicht zur Frage und sollte man jedem selbst überlassen.
Du kannst gerne dein Geld Sinnvoll in Felgen, Motortuning oder sonst was rein stecken, ich brauch das nicht, hab ich alles schon seit 12 Jahren. :wink:
Was mir jetzt noch fehlt ist eben eine Standheizung und für mich ist die Sinnvoll, da ich meinen Wagen auch im Winter Fahre, ebenfalls seit 12 Jahren. :x :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
meiner hat die standheizung vom werk aus:
ich lass ihn 5 minuten im stand laufen.
das läd die batterie, macht den motor warm und entfrostet die scheiben.
der 20V ist ja vom werk aus mit ausreichend kraftstoffverbrauch und somit heizleistung ausgestattet, so das er im winter schon nach wenigen kilometern mollig warm heizt.
MfGG.
Infos per PN
Literschwein hat geschrieben:meiner hat die standheizung vom werk aus:
Die Umwelt dankt :roll: :wink:
Gruß Axel :-D
PS:Warmlaufen lassem im Stand,ist ja nicht gerade gut für den Motor :D
200-20V hat geschrieben:
Gruß Axel :-D
Ich hab dies zwar schon oft gelesen, aber wieso ist dies nicht gesund?
Oder geht man davon aus dass man ihn dann gleich in den begrenzer lassen muss???
Woife
