Kann ich beim 3b mit Software und Notebook Auslesen??
Interceptor2001
Passat 32b-299 5zyl BJ 87
Beitrag von Interceptor2001 »
Hi Ihr alle!!
Kann ich meine Motorelektronik mit spezieller Software praktisch Online wärend der Fahrt auslesen und bestimmte Werte anzeigen lassen.
Wenn ja mit was und woher bekommt man das????
Freue mich über jede Antwort!
MFG Alex
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ja sowas gibts. Du brauchst praktisch nen Sockel, der deinen chip ersetzt und die passende Software die normal aufm chip ist, läuft übers notebook. Kostet aber mehrere Tausend Euro. Hab sowas mal bei ner Abstimmungsfahrt bei meinem drin gehabt. Kann man praktisch Werte auch während der fahrt ändern.
Interceptor2001
Danke Markus,
hmm.. nun brauch ich bloss noch den Namen der Software und wo das angeschlossen wird.
MFG Alex
Elektronikfuzzi
Beitrag von Elektronikfuzzi »
ich bin mir gerade nicht sicher, ob Du das mitbekommen hast:
Es handelt sich hierbei NICHT um ein PRogramm, was wie bei neueren Autos über die Diagnose-Schnittstelle ausliest, sondern um einen Eingriff ins Steuergerät.
Da kommt statt des EPROMS ein "Datenaustauscher" - rauf, sprich eine spezielle Hardware, die dem Steuergerät vorgaukelt, daß da ein EPROM draufsitzt, und das kombiniert mit speziellem PC und spezieller Software.
Lohnt wohl kaum als Anschaffung zum Selberbasteln.
Diagnosekanäle sind beim 3B schon angelegt - kannst Du mit VAG-Com auslesen, sind nur nicht wirklcih sinnvoll, weil sowas, wie Bordspannung, Motortemperatur usw...
Gruß Manna
Interceptor2001
Danke,
habe ich verstanden, nur wenn ich genau wüsste wie das heisst das "Dingens" Dann wäre ich schlauer, denn den Kontakt zu Audi könnte ich wiederum vielleicht sogar herstellen um sowas mal leihweise zu bekommen. In der Schublade haben die sicher noch sowas nur keinen mehr der damit Arbeitet *gg*.
Naja aber wie gesagt besten Dank für Eure mühen!!
Und ja ich hatte das erst nicht ganz verstanden *gg*
Gruss Alex
