MC VFL Bordcomputer nachrüsten?
ly3d
Beitrag von ly3d »
als ich gestern mit meinem 90er an die Ostsee gedüst bin wurde mal wieder der Gedanke an eine Verbrauchsanzeige in mir geweckt. Habe gesehen, dass die VFL-BC´s eine seperate Einheit sind und auch so angeboten werden. Einen extra Lenkstockschalter benötige ich nicht, da der VFL-BC Tasten hat. Das Signal vom Mengenteiler liegt ja auch schon am Steuergerät an, so dass das Unterfangen nicht ganz unmöglich sein sollte?
Habe ich etwas vergessen oder übersehen?
Stehen die Kabelbelegungen des BC´s im normalen Stromlaufplan oder gibt es da einen extra Teil?
Stefan
Fahrbare Untersätze:
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Du meinst bestimmt einen 200er BC oder? die sind eine seperate Einheit, aber nur bis 85 und ab 85 ist der BC im KI drin.
Der 100er hat einen BC im KI, glaub ich, und nur den umschalter als Taster, da bin ich mir aber nicht sicher
Peter
für den 100 sowie den 200 gibbet separate BC - SLP ...
100 = Zusatz-SLP 49 Bordcomputer, Audi 100
200 = Zusatz-SLP 26 Bordcomputer, Audi 200
:wink:
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
So ist es, beim 100er sitzt der Taster neben den mittleren Lüftungsdüsen.
´87er CS quattro Avant NF1
ly3d
Beitrag von ly3d »
Ok, danke für die Infos. Also benötige ich die BC-Einheit von einem 200er bis BJ 85 und den dazugehörigen Zusatz-SLP 26 ebenfalls vom Audi 200.
Möchte mir den BC in eine der mittleren Lüftungsdüsen setzen...
Ob zufällig jemand den 26er rumliegen hat und mir zukommen lassen?:wink:
Stefan
audiquattrofan
Wenn du eine findest, ich nehm auch eine :)
Aber du musst aufpassen, da gibts verschiedene, einmal mit Klima und einmal ohne Klima, im Kombiinstrument ist dann eine momentanverbrauchsanzeige drin (nur bis 85)
Wenn du einen 200er tacho mit BC (bj. 85-87) brauchst, ich hab noch einen daliegen
Peter
ly3d
Beitrag von ly3d »
Die 86-87er BC´s sind also viel häufiger anzutreffen und haben auch die Taster zum Umschalten direkt an der Einheit?
Funktionen sind dann:
-Momentanvebrauch
-Gesamtverbrauch
-Durchschnittsverbrauch?
Stefan
audiquattrofan
-Momentanvebrauch
-Gesamtverbrauch
Stefan
Ja die 86-87er BC gibts häufiger und die haben den taster in der einheit, aber die anzeige im KI, und die vor 85 haben die anzeige im BC drin.
die funktionen müssten die wo du genannt hast sein.
weis allerdings nicht ob es unterschiede bei denen ab 86 gibt mit oder ohne klima
Peter
ly3d hat geschrieben:Ob zufällig jemand den 26er rumliegen hat und mir zukommen lassen?:wink:
habs doch nicht umsonst erwähnt :lol: 8)
hast Post :wink:
