Auf dem Weg zum Einbau eines neuen Tanks bin ich heute an der linken hinteren Antriebswelle gescheitert. Das Scheißding will nicht weg. Kardanwelle und rechts ging ohne (größere) Anstrengungen.
Habe schon Rostlöser mit Einweichen und Rütteln und Ziehen in allen Richtungen probiert. Hebeln kann man da ja nicht.
Was mir auf dem Weg zurück eingefallen ist: Könnte man von Hinten in den Flansch ne Schraube schrauben und dann am Rad drehen, um die Verbindung aufzubrechen?
Bin für jeden Tipp Dankbar!
Gruß!
Mathias
Ich krieg die eine Antriebswelle nicht weg.
- Sportkombi
Re: Ich krieg die eine Antriebswelle nicht weg.
gut mit Rostlöser einweichen hast du schon gemacht. Antriebswelle drehen, Flanschbereich dabei rundum mit Kupferhammer "abklopfen". Mit Rostlöser nochmals einweichen. Eine Tag stehen lassen nächster Versuch. Manchmal hilft auch warm machen. Im direkten Tankbereich natürlich mit entsprechender VORSICHT! Ein guter Heißluftföhn (am besten mit geeignetem Aufsatz zur Luftstromkonzentration) geht da gut. Allerdings geht da wahrscheinlich dein Wellendichtring am HA-Diff. kaputt. Aber wenn du eh gerade alles draußen hast, macht es sowieso Sinn die gleich zu ersetzen.
Gruß Sven
Gruß Sven
