Motor sägte heute kurz :(
Kurt Marqnat
Beitrag von Kurt Marqnat »
Ich hab heute an ner Bushaltestelle kurz wegen Telefon angehalten,hab zwar Freisprech,aber musste nochwas schreiben.
Motor abgestellt,und nach dem Telefonat wieder gestartet.
Da fing er das sägen an,d.h. Drehzahl im Leerlauf ging rauf und runter.
Auch die Fehlerlampe meldete sich automatisch und gab lange Blinkzeichen.
Ich glaub zu Anfang gabs 4 x lang,...hab lange nicht mehr Fehlercodes ausgelesen,...steht sowas nicht im Wicki ?
Wo ist der Link zum Wicki eigentlich ?
Achja,wie verhält sich der NF eigentlich wenn man bei laufendem Motor den Oelmesstab rauszieht ?
Den hab ich nämlich heute (danach) erneuert.
Kurt
Re: Motor sägte heute kurz :(
Kurt Marqnat hat geschrieben:Da fing er das sägen an,d.h. Drehzahl im Leerlauf ging rauf und runter.
Also, der Link in die Selbst Doku steht in der Forums-Eingangsseite (Index), ist eigentlich nicht schwer zu finden ;)
Zum Fehlerauslesen ist die aber z.Zt. recht unvollständig, daher wäre ein Blick auf ollis Seite auch angebracht (audi100-online.de).
4xLang klingt jetzt irgendwie nach 0-0-0-0, also Ende Fehlerspeicher... (??)
Ich bin aber nicht sicher, ob der FS sich (auch wenn man ne Motorkontrollampe drin hat oder nachgerüstet) selber auslesen kann...
dachte immer, selbständig kann der nur unspezifisch "Fehler" melden (was dann i.d.R. sporadischen Klopfsensor bedeutet, wenn es nicht dauerleuchtet)
I.a. geht der Motor kurz in die Knie, um dann noch etwas in der Drehzahl nach oben rauszuschwingen, wenn man den Peilstab zieht.
Aber auch ein Sägen ist denkbar, wenn der Peilstab undicht ist.
Bei mir fängt er an zu sägen, wenn man den Öldeckel nicht ganz zudreht (nur1/4 Drehung zu wenig!), was Falschluft-technisch ziemlich dasselbe sein sollte.
(man unterscheide den statischen Zustand "Falschluft durch undichten Öldeckel oder Peilstab" und den dynamischen beim Rausziehen des Peilstabes; wenn der Stab ganz raus ist, sollte er soviel Falschluft haben, dass er schon wieder nicht mehr sägt, denke ich)
Kurt Marqnat
André hat geschrieben:
Hi Andre,
Na der alte Peilstab ist schon ins Peilstabröhrchen von alleine reingefallen,so ausgeleiert war der schon.
der neue musste erstmal kräftig "gebeten" werden damit er passte.
Hatte beim Sägen gleich an den Peilstab gedacht.
Achja,als ich dann losfuhr zog der ganz beschissen.
Also langsam glaube ich das der Mengenteiler nen Hau weg hat.
Oder irgentwo noch falschluft zieht.
Nachstes Jahr kommt n neuer Krümmer rein,der alte sind nicht mehr sehr zuverlässig aus.
Kurt
hat er denn mit dem neuen Peilstab noch gesägt bzw. schlecht gezogen ?
Wenn er offenbar vorher mal mit dem alten Peilstab und damit vermutlich etwas Falschluft (vieleicht ist er nun kurzfristig ganz zerbröselt, daher sägen(?)), einigermassen eingepegelt war, könnte es nicht schaden, jetzt zunächst mal die Basiseinstellung zu überprüfen (soviel wie möglich vom Grundprogramm, DS-Strom, LLRV-Strom, CO, Falschluft allgemein, Lambda-Spannung,.....)
Beim Leerlauf ist ausserdem natürlich das Stauscheibenpoti immer n verdächtiger.
